查看: 2312|回復: 1
51單片機小白改進下郭天祥老師的adc0804轉換例子
ID:890771 發表于 2021-3-18 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學的這個專業,但是沒怎么好好學,現在工作了才又撿起來,真是挺慚愧的,浪費自己的時間。最近在學習郭天祥老師的51單片機過程中,發現了郭老師寫的有些AD轉換例子還有改進的空間,論壇內也沒有相關帖子,就打算上傳下讓后來學習的人參考。
這個例子很簡單,項目是:利用adc0804進行模數轉換,當擰動實驗板上的ad旁邊的電位器re2時,在數碼管的前三位以十進制的方式動態顯示出ad轉換后的數字量,數值在0-255變化; 如果用郭老師的程序寫出來,會發現在學習板上只能顯示上電的初始值,或者顯示128,需要改進a的值,我試了下,必須改到大概8000往上才能實時刷新顯示,而且動態顯示的數碼管肉眼可見的刷新率低,具體原因是因為轉換時間不夠,這個轉換時間大概有80ms左右?我不知道為什么會這么高,但是程序上運行來看,確實,如有錯誤,希望大佬指正,下面是我改進后的程序,能夠實時顯示,而且清晰,如果輸出會有一兩個個數的抖動,那是因為它的原理決定。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
sbit wr=P3^6;
sbit rd=P3^7;
uchar bai,shi,ge,num;
uint a,a1,a2,a3;
void set();
void dsplay(uchar,uchar,uchar);
void delayms(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        set();
                wr=1;
                _nop_();
                wr=0;
                _nop_();
                wr=1;
                for(a=30;a>0;a--)
                        dsplay(a1,a2,a3);
                P1=0xff;
                rd=1;
                _nop_();
                rd=0;
                _nop_();
                num=P1;
                rd=1;
                a1=num/100;
                a2=num%100/10;
                a3=num%10;
void set()
        wei=1;
        P0=0x7f;
        wei=0;
        a1=a2=a3=0;
void dsplay(uchar a1,uchar a2,uchar a3)
        wei=1;
        P0=0x7e;
        wei=0;
        P0=0x00;
        duan=1;
        P0=table[a1];
        duan=0;
        P0=0xff;
        delayms(1);
        wei=1;
        P0=0x7d;
        wei=0;
        P0=0x00;
        duan=1;
        P0=table[a2];
        duan=0;
        P0=0xff;
        delayms(1);
        wei=1;
        P0=0x7b;
        wei=0;
        P0=0x00;
        duan=1;
        P0=table[a3];
        duan=0;
        P0=0xff;
        delayms(1);
ID:299519 發表于 2021-3-24 16:17 | 顯示全部樓層
市場上很多51板,都比他家的好。
