查看: 5347|回復: 0
最明了的RCC電源變壓器設計方法
去年,出于一次偶然,寫了三個變壓器設計的文章,分別是反激,正激,半橋。沒想到 反響還不錯,尤其以反激變壓器那個文章為甚。現在,已經沒做電源RD 了,比原來空閑, 那天有個初學者問我,說 RCC 電源變壓器算的不準,原來是套用我寫的那個反激式的算法, 因此我想到,應該再寫一點 RCC 電源變壓器的設計方法,以使那些電源新手更快的掌握 RCC 電源。畢竟 RCC 電源和反激電源還是有些不同的。
RCC 電路根據功率管不同,分為兩種,一種是用三極管制作,另一種是用 MOS 管制做, 電路稍有不同,但原理差不太多。我們知道,三極管是一個電流控制的電流源,即若其基極 電流為 Ib,則其極電極電流即為此 IB 值乘以一個放大倍數。而 MOS 屬電壓控制型電流源, 即其允許流過的最大集電極電流是由 GS極的電壓值決定的,相應的,三極管做成的 RCC 電路即是通過控制其基極電流來控制最大集電極電流,即原邊峰值電流,來調節輸出能量大 小,即調節輸出電壓,而 MOS 管是通過調節 GS 極之間的電壓,來控制其原邊峰值電流。
請看上圖,是一個典型的用 MOS 管做的 RCC 電路。下面我根據自己的理解來分析一 下此電路的工作過程。
1.              啟動。當開啟電源后,高壓通過 RST,經過 MOS 的 GS 極,再經過 RS,注入 基極電流,因為 MOS 的 GS 極之間,有結電容,因此 GS極電壓升高,GS 導通, RS 的上側會對地產生一個電壓,此電壓通過 RF,給 Q1 基極注入電流。因 MOS 正在導通中,所以 NS2 的同名端感興出一個正電壓來,這個電壓通過 RL2,D2, RZCD,CZCD,再到 Q1 極電極,因 RS 給 Q1 已經注入基極電流,Q1 導通,
將 VG 電壓拉下,MOS 關閉。
2.   MOS 關閉,電壓反激, NS2 同名端電壓被拉到 0,即為地電壓,因 RCD 上端 為地電壓,所以此時 Q1 的極電極電壓為負,便快速的給 MOS 的 GS極的結電 容放電。加速了 MOS 的關閉。同時反激能量通過 NS1,傳給負載,于是次級建 立起輸出電壓,次級控制電路亦開始起作用。
3.   當變壓器儲存能量放完后,NS2 兩端電壓消失,CO2 已經儲能,其上端會有一 個電壓,此電壓通過 NS2 繞組,RZCD,CZCD,Q1 集電極,使得Q1 上電壓 上升,即又給 GS 加上一個電壓。于是又開始起振。
以上便是 RCC 電路的啟動過程,再說一下其穩壓過程,在一定的輸入電壓下,一 定的輸出負載下,其光耦電流應該是一個恒定值,光敏三極管的上端是由電容 CO2 維 持的一個恒定電壓,此電壓通過光敏三極管,RA,給 Q1 基極注入電流。Q1 的基極電 流,決定了流過其極電極的電流。假如輸入電壓不變,MOS 在導通時候,RCD 上端(即 NS2 同名端-),此時此點電壓值為 VIN.NS2/NP+C02,只要輸入電壓值不變,導通時此點電 壓值即是這么多,不會變.而Q1 上端的電壓,是由流過 Q1 的電流決定,其電壓等于 RCD 上 端電壓,減去 RL2,RCD,D2,RZCD,CZCD 的壓降,當副邊的負載變輕時候,流過光耦電流變 大,即注入基極電流變大,極電極電流變大,以上四個元件的壓降也變大,所以 Q1 是的電壓 變小,于是原邊峰值電流變上,減小能量輸入,達到電壓穩定.
當原邊輸入電壓升高的時候,NS2 同名端電壓升高,此時若光耦電流不變,則 Q1 的電 壓會上升,能量會增加,輸出電壓升高,此時光耦電流就會變大,進而形成一系列自動調節. 從而調節原邊峰值電流,使輸出電壓保持穩定.
通過以上分析,我們不難看出 RCC 電路與反激電路的區別,我歸結如下.
1.    RCC 電路的頻率是變化的,面反激電路的頻率是固定的,當負載變重時,RCC 電 路的頻率變小,周期變長.
2.    RCC 電路,始終工作在臨界導通模式,其不會出現反激式電流的連續模式,即其 原邊電流始終都是一個三角波形,而不會出現梯形波,即其原邊電流的波形如
圖所示.
3.    RCC  電路調節電壓輸入的方式,就是通過控制原邊的峰值電流來實現的,而不 是占空比,其占空比是由原邊輸入電壓和輸出電壓而定.
好了,了解了以上原理,我們就可以來設計這款 RCC 電源變壓器.
設計一款 RCC 變壓器,首先要知道的有 1.輸入電壓,比方說,寬電壓 90V 至 264V 交流.2.輸出 規格,比方說 12V1A,3.所選的磁芯的橫截面積.在此我選用了 EF20 磁芯,面積為 30 平方毫米. 有了以上條件,根據以上電路,我即來設計此款 RCC 電路變壓器.
1.    根據輸入條件,確定輸入最低直流電壓,因為輸入最低的交流電壓是 90V,經過整流濾波,再 考慮其電壓波動,我還是可取輸入最低直流電壓 VIN 為 90V.
2.    根據開關管的類型,及其它條件,選取一個低壓滿載時的最低頻率(即最大周期),不妨可取 一個最長導通時間,并且自己設定占空比.這一步非常重要.在此,我選定此款電路最大周 期為 17US,而導通時間為 8US,關斷時間為 9US.
3.    計算原邊峰值電流.首先估算一個效率,然后由輸出功率和此估算效率得出輸入功率,近而 得出輸入平均電流,比方說,此款輸出 12W,估計效率為 0.8,則輸入功率為 15W,則輸入平均 電流為 15/90, 為 0.16A, 然后根據占空比, 算出峰值電流, 公式為 IP=IAVG/D(1-0.5), 而 IP,IAVG,分別是峰值電流和平均值電流,此處平均電流為 0.16A,D 為 0.47,所以峰值電流為
0.69A.根據此值,可設定 RS  值,一般的三極管,VBE  約為 0.6V,所以 RS=0.6/IP,此例約為
0.86R,實際可選一個比此電阻略小的值,此電阻阻值便限制了最大的輸出功率.綜合以上 兩點,將詳細圖畫下.
其實,一個 RCC 變壓器的設定,其關鍵就是這個原邊電流波形的設定.而此電流波形可用示波
器觀察到,將示波器高壓端夾在 RS 上端即可.而根據原邊平均值電流,計算原邊峰值電流的公 式,在我上一貼反激變壓器設計方法中,就有推導.在此不再多說.
以上的pdf格式文檔51黑下載地址:
RCC電源變壓器設計.pdf (135.69 KB, 下載次數: 47)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
