1. 掌握高頻開關源組成電路的工作原理; 2. 掌握控制芯片TOP223控制原理和穩壓原理; 3. 學會制作高頻變壓器; 4. 學會電路設計及調試。 二、實訓內容 采用TOP223芯片制作反激開關電源,輸入交流電壓為UAC=100-265V,直流輸出電壓為VO=24V,IO=2A,輸出功率大概為為50W,TOP223內部集成了MOSFET,且TOP223輸出PWM脈沖控制MOS管。 當輸入電壓或負載發生變化時,要求輸出電壓能穩定輸出。 三、實訓電路圖 四、實訓電路工作原理 1、EMI濾波電路。差模干擾抑制最X電容C1實現,共模干擾抑制由共模電感L1和Y電容C8來實現。 2、整流濾波電路。由D8-D11組成橋式整流電路,并由電解電容C29濾波得到平滑的直流電,UC29=(1.2-1.4)UAC。 3、直流變換電路采用反激拓樸結構。反激電路中的開關管集成在芯片TOP223中,TOP223有三個腳分別為D、S 、C。D、S分別為MOS管的漏極和源,C為控制端,接輸出反饋電路。高頻變壓器有三個繞組分別為:原邊繞組N1,副邊繞組N2,輔助繞組N3。D、S腳分別接入變壓器原邊繞組,副邊繞組接快速恢復二極管D14進行半波整流再經電解電容C30濾波得到平滑的直流電,輔助繞組接快速恢復二極管D13進行半波整流再經電解電容C13濾波得到平滑的直流電給TOP223的C腳及PC817光耦的副邊供電。 4、反饋采樣電路。由誤差放大器TL431和光耦PC817組成。TL431的1腳接直流輸出電壓,采樣電壓為2.5V,由電阻R25和R11取得。PC817的原邊即二極管接直流輸出電壓,副邊為光控三極管接TOP223的C腳,其原邊和逼邊沒有電氣連接,起到隔離的作用。 5、保護電路?焖俦Wo電路由保險絲承擔,D2、R17和C34構成RCD鉗位器,能夠防止漏極電壓尖峰脈沖損壞TOP223中的MOS管,齊納二極管VR1用于確保最大的鉗位電壓,在正常工作情況下不會導通,有過壓的時候才工作。 五、實訓步驟 1、分析電路各組成電路的工作原理; 2、根據電路圖和萬能板的大小,先把元器件插在萬能板上,看是否擺放整齊、美觀; 3、在萬能板上焊接電路,線盡量不要交叉,不要走斜線,可以從萬能板的正面和反面走線,焊板前測量器件是否完好; 4、TOP-SWITCH223正常工作時,其控制端C端輸出電壓為5.7V左右; 5、在加電之前用萬用表測量輸入,輸入輸出是否有短路。 6、變壓器的設計與繞制,用軟件計算法或公式計算法計算變壓器相關參數填入表1中,變壓器的骨架引腳如圖2所示。 ◆變壓器相關參數的計算: 輸入100V至265V,AC,50Hz。 輸出DC24V/2A,f=100K,效率  =80%(工作頻率的確定,工作頻率越高,響應速度越快,調整范圍大,變壓器可以做得更小。但是場效應管、整流二極管以及變壓器發熱多,損耗大,噪聲大。) 工作周期T=1/f=1/100k=10us ①最大導通時間Ton(max),反激式占空比Dmax 應該取低于0.45。Ton=10×0.45=4.5us ②變壓器初級輸入電壓Vp,次級輸出電壓Vs的計算。 Vp=Vinmin*1.4=100×1.4=140(V)(用電解電容對全橋整流進行濾波,其直流電壓Vp為1.2-1.4 Vin,取1.4) Vs=Vo+VF+VL 其中:VL為輸出級漆包線壓降,取0.4V:VF為肖特基二極管正向壓降,取0.6V; Vo=24+0.4+0.6=25V ③變壓器匝數比(n)的計算(根據公式:n=NP/NS=VP* Dmax / VS*(1- Dmax)) n=VP* Dmax / VS*(1- Dmax)=140*0.45/25*0.55≈5 ④匝數計算 Np=(Vp*Ton/Bw* Ae)×10-2(Ton-us,磁芯選EE28,其有效截面積Ae=0,821cm2) Bw為磁通密度,實際應用磁心的最高溫度為100℃,可以選取0.3T以下。對于反激式變換器,它是單向勵磁的,現在選用Bw=0.2T。 Np=(140*4.5/0.2*0.821)*10-2=38匝 Ns= Np /n=38/5=8匝 ⑤反饋繞組(NB)的計算 光耦副邊的工作電壓為15V,二極管的壓降為0.6V,所以反饋繞組NB的供電電壓為15.6V。 Nf=(Vf*Ton/Bm*Ae)×10-2=(15.6*4.5/0.2*0.821)×10-2=4匝 ⑥計算變壓器初級電感量Lp 初級電流有效值:Iav=Pi/Vp*Dmax=48/140*0.45=0.76A 初級峰值電流:Ipeak=2×Iav=2×0.76=1.52A 初級電感量: Lp=Vp*Dmax*10-6/Ipeak*fsw=(140*0.45*10-6)/(1.52*100)=0.414mH ⑦線徑的計算 輸入電流有效值的計算:  (效率  =80%) 原邊線徑的計算:  (J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm) 副邊的線徑:  (J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm)
表1 變壓器的相關參數
圖2 變壓器的骨架引腳圖 (1)將變壓器骨架固定于繞線機上,引腳端朝內,繞變壓器采用“三明治夾層繞法”,如圖3所示; 圖3 變壓器的繞制 (2)采用的漆包線順時針繞制19匝,繞滿第1層,留線端于外側; (3)用2根0.45mm的漆包線并列于第2層繞8匝,采用密繞的方式; (4)用1根0.31mm的漆包線在第3層均勻繞制4匝 (5)將步驟2中所留的線回繞19匝,接于出線端。 (6)將所有繞組的漆包線線端浸錫。 (7)將數字電橋的兩個夾子夾住原邊繞組,其它繞組開路,套上磁芯,測試電感量; (8)將磁芯的兩側連接處墊2層膠紙,重復步驟7,測試電感量; (9)調整氣隙的大小,直至電感量達到要求的范圍。 (10)用膠紙將磁芯固定,將數字電橋的兩個夾子夾住原邊繞組,其它繞組短路,測試電感量,所測電感量應在要求的漏感范圍內; (11)判斷繞組的同名端。 (a)用電橋分別測量原邊與副邊的電感量分別為L1與L2,然后原副邊串聯,再測量其電感值為L,如果L>L1+L2那么剛才測量的兩端為異名端;如果L<L1+L2 那么剛才測量的兩端為同名端; (b)根據繞向判斷,兩個繞組繞向相同,兩個繞組的起點為同名端;繞向相反,一個繞組的起點和另一個繞組的末點是同名端。 (12上電的之前,我們把AC可調的電壓源輸出關斷,把頻率設置為50Hz,并且把電壓調節至最低輸出。把電源插頭插上,合上AC電源輸出的開關,慢慢的調節AC電源的電位器,注意觀察電流的變化,如果電流很大,輸出功率很大,立刻關閉輸出按鈕,進行檢查電路。一般地,輸入的空載功率損耗不會超過3W。 一般當輸入電壓達到100Vac時,輸出基本正常,當沒有反應,輸出二極管指示不亮時,我們把電源關斷,注意安全,此時可能高壓儲能電容里面儲存有大容量高壓的能量,而沒有被釋放,這時我們可以用電阻進行放電,再進行檢查電路。切記 (13)輸出所需要測量的數據 ①輸出電壓多少伏,輸入電壓范圍是多少V? ②空載時損耗多少瓦? ⑥在滿載輸出時,測量電源的效率?
各芯片的引腳圖: TOP223: PC817: TL431: |
