查看: 8854|回復: 4
拆一只迷你電動攪蒜機
ID:701448 發表于 2021-3-17 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
天氣轉冷后,即便充滿電,電動攪蒜機啟動時也只能轉一下便顯示電量不足停機。于是拆開看一下,測量18650電池沒什么問題,查說明書,功率為30W,按3.7V算,工作電流8A左右,啟動時會更大,于是在電池上并聯一只2500uF電容,減少啟動時電池的壓降,裝回試機工作正常,問題解決! 001.jpg 啟動時只能轉一下便顯示電量不足停機
測量18650電池電壓4V以上、短路電流很大,電池質量不錯。
在電池上并聯一只2500uF電容,問題解決!
ID:577622 發表于 2025-1-14 08:50 | 顯示全部樓層
并上個法拉電容是不是更強?
ID:879348 發表于 2025-1-14 14:50 | 顯示全部樓層
其實就是電池老化
ID:108361 發表于 2025-4-21 11:23 | 顯示全部樓層
電池放電性能不足了,換高C的電池
ID:1149018 發表于 2025-4-25 22:10 | 顯示全部樓層
666看起來還可以
