查看: 2260|回復: 0
2個stm32f1單片機通過nrf240l1進行無線通信 源程序
ID:828888 發(fā)表于 2021-3-16 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2個32單片機可以通過按鍵控制進行發(fā)送或者接收信息,能夠發(fā)固定的數(shù)據(jù),也可以發(fā)送實時變化的數(shù)據(jù)。
  1. #include "main.h"//main.h 中含有TX/RX、軟件SPI/硬件SPI選擇配置選項
  2. const char *g_Ashining = "ashining";
  3. uint8_t g_TxMode = 0, g_UartRxFlag = 0;
  4. uint8_t g_UartRxBuffer[ 100 ] = { 0 };
  5. uint8_t g_RF24L01RxBuffer[ 32 ] = { 0 };
  6. /**
  7.   * @brief :主函數(shù)
  8.   * @param :無
  9.   * @note  :無
  10.   * @retval:無
  11.   */
  12. int main( void )
  13. {
  14.         uint8_t i = 0;
  15.         //串口初始化
  16.         drv_uart_init( 9600 );
  17.
  18.         //延時初始化
  19.         drv_delay_init( );
  20.
  21.         //LED初始化
  22.         drv_led_init( );
  23.
  24.         //SPI初始化
  25.         drv_spi_init( );
  26.
  27.         //RF24L01引腳初始化
  28.         NRF24L01_Gpio_Init( );
  29.
  30.         //檢測nRF24L01
  31.         NRF24L01_check( );
  32.         RF24L01_Init( );
  33.
  34.         led_red_off( );
  35.         led_green_off( );
  36.         for( i = 0; i < 6; i++ )
  37.         {
  38.                 led_red_flashing( );
  39.                 led_green_flashing( );
  40.                 drv_delay_500Ms( 1 );
  41.         }
  42.
  43.
  44. #ifdef        __RF24L01_TX_TEST__
  45. //=========================================================================================//
  46. //*****************************************************************************************//
  47. //************************************* 發(fā)送 **********************************************//
  48. //*****************************************************************************************//
  49. //=========================================================================================//
  50.
  51.         //按鍵初始化
  52.         drv_button_init( );
  53.
  54.         RF24L01_Set_Mode( MODE_TX );                //發(fā)送模式
  55.         while( 1 )
  56.         {
  57.                 //模式切換
  58.                 if( BUTOTN_PRESS_DOWN == drv_button_check( ))
  59.                 {
  60.                         g_TxMode = 1 - g_TxMode;                //模式會在 TX_MODE_1( 0 ),TX_MODE_2( 1 )之間切換
  61.
  62.                         //狀態(tài)顯示清零
  63.                         led_green_off( );
  64.                         led_red_off( );
  65.
  66.                         if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
  67.                         {
  68.                                 for( i = 0; i < 6; i++ )
  69.                                 {
  70.                                         led_red_flashing( );        //固定發(fā)送模式,紅燈閃爍3次
  71.                                         drv_delay_500Ms( 1 );
  72.                                 }
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                                 for( i = 0; i < 6; i++ )
  77.                                 {
  78.                                         led_green_flashing( );        //串口發(fā)送模式,綠燈閃爍3次
  79.                                         drv_delay_500Ms( 1 );
  80.                                 }
  81.                         }
  82.                 }
  83.
  84.                 //發(fā)送
  85.                 if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
  86.                 {
  87.                         NRF24L01_TxPacket( (uint8_t *)g_Ashining, 8 );                //模式1發(fā)送固定字符,1S一包
  88.                         drv_delay_500Ms( 1 );
  89.                         drv_delay_500Ms( 1 );
  90.                         led_red_flashing( );
  91.                 }
  92.                 else
  93.                 {
  94.                         //查詢串口數(shù)據(jù)
  95.                         i = drv_uart_rx_bytes( g_UartRxBuffer );
  96.
  97.                         if( 0 != i )
  98.                         {
  99.                                 NRF24L01_TxPacket( g_UartRxBuffer, i );
  100.                                 led_red_flashing( );
  101.                         }
  102.                 }
  103.         }
  104.
  105. #else
  106. //=========================================================================================//
  107. //*****************************************************************************************//
  108. //************************************* 接收 **********************************************//
  109. //*****************************************************************************************//
  110. //=========================================================================================//
  111.
  112.         RF24L01_Set_Mode( MODE_RX );                //接收模式
  113.         while( 1 )
  114.         {
  115.                 i = NRF24L01_RxPacket( g_RF24L01RxBuffer );                //接收字節(jié)
  116.                 if( 0 != i )
  117.                 {
  118.                         led_green_flashing( );
  119.                         drv_uart_tx_bytes( g_RF24L01RxBuffer,i);        //輸出接收到的字節(jié)
  120.
  121.                 }
  122.         }
  123.
  124.
  125. #endif
  126.
  127. }
Project_Rf24l01.7z (106.37 KB, 下載次數(shù): 18)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
