11 副微機(jī)故障
12 運(yùn)行接觸器短接故障
14 安全繼電器短接故障
15 安全回路斷開故障
16 軟件WDT動(dòng)作
17 連續(xù)3次開門鎖死
20 抱閘制動(dòng)器短接故障
21 抱閘制動(dòng)器斷開故障
22 運(yùn)行速度偏差故障
23 40D繼電器故障
25 40G繼電器故障
26 程序和數(shù)故障
27 重復(fù)故障
30 旋轉(zhuǎn)編碼器斷線故障
32 空轉(zhuǎn)保護(hù)
34 廳門鎖短接故障
35 轎門鎖短接故障
37 反轉(zhuǎn)故障
38 運(yùn)行接觸器斷開故障
41 低速運(yùn)行超速
42 50B繼電器斷開故障
50 高速運(yùn)行超速
51 起動(dòng)速度異常
54 微動(dòng)平層逆轉(zhuǎn)超距離
55 強(qiáng)迫減速開關(guān)故障
56 微動(dòng)平層超速故障
57 微動(dòng)平層運(yùn)行超距離
58 速度低故障
60 層高測(cè)定出錯(cuò)
61 運(yùn)行中DC48V斷電
62 電梯層樓位置出錯(cuò)
64 端站減速曲線異常
70 變頻器預(yù)報(bào)警
71 變頻門機(jī)故障
73 門區(qū)運(yùn)行故障
75 SCLB板通訊故障
77 自救運(yùn)行過多
78 SLCC板通訊故障
80 運(yùn)行中廳門鎖斷開檢出
81 檢修狀態(tài)異常
82 微動(dòng)平層超時(shí)故障
85 微動(dòng)平層感應(yīng)器故障
86 電梯開門超時(shí)故障
87 電梯關(guān)門超時(shí)故障
88 運(yùn)行中轎門鎖斷開檢出
89 變頻微機(jī)設(shè)置為鍵盤控制模式
90 群控/并聯(lián)通訊異常
91 電源瞬時(shí)停電檢出
92 停電自救運(yùn)行
93 電梯自救運(yùn)行
94 稱重傳感器故障
變頻器故障代碼表
E101 加速運(yùn)行過電流 硬件過流:大于額定電流2.5倍
軟件過流:大于額定電流2.4倍
誤差±5%
E102 減速運(yùn)行過電流
E103 恒速運(yùn)行過電流
E104 加速運(yùn)行過電壓 軟件:母線:廠家參數(shù)0~999V可調(diào),出廠值760V
硬件母線滯環(huán),范圍780V~820V
誤差±5% 直流母線電壓檢測(cè)誤差±3%
E105 減速運(yùn)行過電壓
E106 恒速運(yùn)行過電壓
E107 控制電源過電壓 軟件:廠家參數(shù):120.0~130.0% ,出廠值130%
注:控制電源電壓檢測(cè)誤差:±5%
E108 輸入側(cè)缺相 輸入缺相,相應(yīng)檢測(cè)信號(hào)為脈沖序列
E109 輸出側(cè)缺相 輸出缺相在運(yùn)行時(shí)檢測(cè),輸出電流大于33.3%額定時(shí)才檢測(cè)
E110 功率模塊故障 功率模塊過流、過熱、欠壓
E111 功率模塊散熱器過熱 模塊檢測(cè)點(diǎn)溫度:83℃(含)以上;
溫度檢測(cè)誤差:±5攝氏度
E113 驅(qū)動(dòng)器過載 電流超過保護(hù)起始點(diǎn)
E114 電機(jī)過載 電流超過保護(hù)起始點(diǎn)
E116 E2PROM讀寫故障 讀寫過程中出現(xiàn)校驗(yàn)錯(cuò)誤
E118 接觸器未吸合 在控制和主回路電源上電后,在正常的工作的電壓下,存在接觸器吸合指令時(shí),未檢測(cè)到接觸器輔助觸點(diǎn)吸合信號(hào)
E119 電流檢測(cè)電路故障 電流檢測(cè)電路異常
E120 CPU錯(cuò)誤 雙DSP之間spi通訊異常
E123 鍵盤E2PROM讀寫錯(cuò)誤 鍵盤讀寫EEPROM出錯(cuò)或DSP要求讀取的數(shù)據(jù)不符
E124 調(diào)諧錯(cuò)誤 參數(shù)調(diào)諧過程出現(xiàn)異常
E125 編碼器故障 編碼器斷線檢測(cè)保護(hù)
E127 制動(dòng)單元故障 制動(dòng)單元故障
E128 參數(shù)設(shè)定出錯(cuò) 電機(jī)額定參數(shù)設(shè)置不當(dāng),與變頻器額定參數(shù)相差很大
E130 電梯超速 運(yùn)行速度大于電梯額定速度1.2倍
E131 輸入輸出故障 輸入輸出故障
E132 不滿足最低層運(yùn)行條件 曲線最短減速距離大于最小樓層高度
E133 自學(xué)習(xí)出錯(cuò) 層高測(cè)定模式出錯(cuò)
E134 速度偏差故障 運(yùn)行速度>預(yù)定速度7%,持續(xù)時(shí)間1S
