查看: 4818|回復: 7
反激式電源設計解迷1
  反激式電源設計詳細解答,各師各教,設計各有不同,僅供參考。
二.保險的選擇 (安規元件)
F1為保險
作用:在電源出現異常時為了保護核心器件(MOS)不受到損壞。
技術參數:額定電壓V,額定電流A,熔斷時間I^2RT.
保險計算公式:F1=2*(Po/ƞ*Vinmin*0.6)
電源帶有PFC電路的*0.98
電源沒有帶PFC電路的*0.6
效率用ƞ表示
最小輸入直流電壓用Vinmin
三,NTC作用
NTC RT1是以氧休猛等為主要原料制造的電子陶瓷元件。其電阻值隨溫度的變化呈非線性變化,阻值會隨溫度上升而降低。在線路中串聯一個負溫度系數熱敏電阻增加電流阻抗,有效抑制開機瞬間時產生的浪涌電流。缺點是會對產品整體溫度升高,效率降低。
NTC的選擇
RT=Rn*exp*[B*{(1/T1)*(1/Tn)}]
1.RT: 熱敏電阻在T1(25度)溫度下的阻值;
2.Rn:熱敏電阻在Tn(設定的值)溫度下的阻值;
3.B:  材質參數;(常規范圍2000K-6000K);
4.exp:是自然數e為底的指數(e=2.71828);
5.T1和Tn是指K度(開爾文溫度),K=273.15(絕對溫度)+攝氏度;
四,壓敏電阻的作用
壓敏電阻是一種限壓型保護器件,利用壓敏電阻的非線性,當電壓尖峰出現在壓敏電阻的兩腳極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定值電壓值(壓敏型號的限壓值),從而實現了對電路穩壓的保護。
:過電壓保護,防雷,抑制浪涌電壓,吸收脈沖尖峰,限幅,高壓滅孤,消噪,保護電路。
:壓敏電壓,通流容量,結電容,響應時間 等。
壓敏電阻特性的響應時間為nS級,比空氣放電管快,比TVS管稍慢一些,一般用于電路的過壓保護可以滿足要求。
        壓敏的選取方法
  壓敏電阻能吸收浪涌電壓能量,不能承受毫安級以上的持續電流,選用壓敏電阻一般選擇標稱的壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數。
a=1.2    ,Vrms=220v ,b=0.85 ,c=0.9  ,
V1mA=488.042(規格書標稱值)
V1mA={(a*Vrms)/(b*b)}*√2  ,V1mA=488.042
a為電路電壓波動系數,一般取1.2.
Vrms為交流電壓輸入有效值,
b為壓敏電阻誤差,一般取0.85.
c 為元件的老化系數,一般取0.9.
√2交流電壓的峰值,
V1mA為壓敏電阻電壓實際取值,近似值。
五,EMI電路
CX1電容主要抑制差模干擾
CX電容選用耐紋波電流較大的聚脂薄膜類電容。為了安全起見,在CX電容兩端并電阻,防止拔插頭后插頭帶電,將兩端的的電壓放掉。
CX安全等級    峰值脈沖電壓     等級(IEC664)
X1:                >2.5KV≤4.0KV  III
X2:                ≤2.5KV             II
X3:                ≤1.5KV              I
六.L1共模電感
  共模電感是將兩個線圈繞在同一個鐵芯上,匝數,相位,感量相同,當電路中正常電流流過共模電感時,電流在同一個相位電感線圈中產生反向磁場互相抵消。正常電流主要受線圈內阻電阻影響(),當有共模電流流經線圈時,由于共模電流的同相性,會在線圈內產生同相磁磁場,而增大線圈的感抗,使線圈表現為高阻抗狀態,產生較強的阻尼效果,使其衰減共模電流,抑制高頻信號線產生的電磁波向外輻射,達到濾波效果。
電感的設計
1.確認電源的功率,電流,感量。
2.根據電源的大小選電感的種類。
3.磁芯規格,繞組及匝數確定。
Fo=50KHz,CX=334
L1=1/{(2*3.14*Fo)^²}
L1=8.6mH
從設計要求中可知,共模電感要不易飽和,需要選擇磁芯損耗小磁通密度低的特性材料。磁通材料需選取應以成本,允許,安裝空間等做參考。
共模電感圈數的計算公式
1.確認電源的功率,電流,感量。
2.根據電源的大小選電感的種類。
3.磁芯規格,繞組及匝數確定。
Fo=50KHz,CX=332
L1=1/{(2*3.14*Fo)*(2*3.14*Fo)}
L1=8.6mH
反激式開關電源設計解迷1.pdf
613.1 KB, 下載次數: 109, 下載積分: 黑幣 -5
反激式
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:848988 發表于 2021-3-22 09:13 | 只看該作者
不好意思電感設計公式有誤應該:L1=1/{(2*3.14*Fo*CX)^2}  結果是對的。
ID:1091394 發表于 2023-8-16 09:25 | 只看該作者
挺好的,受教了,感謝!
ID:820444 發表于 2023-8-31 10:14 | 只看該作者
正好朋友有一個空氣凈化器,因為進水,電源燒了。
保險,整流橋,整流橋導線,MOS管的開關電阻,燒了。
有了這個比較系統的了解,修一下試試,謝謝樓主,學習了。
ID:1093927 發表于 2023-9-19 11:48 | 只看該作者
應該是描述錯了;
應是:F1=2*Po/(ƞ*Vinmin*0.6)
ID:673647 發表于 2023-12-12 12:06 | 只看該作者
怎么沒有2?
ID:733248 發表于 2024-2-22 10:00 | 只看該作者
342430109@qq 發表于 2023-9-19 11:48
應該是描述錯了;
你才是正確的。
ID:1147727 發表于 2025-8-30 08:43 | 只看該作者
應該是描述錯了;
從事技術方面,應該嚴謹,不能馬虎……比如在編程方面,就是少一個小數點或是少了一個逗號之類的小錯誤,都有引發意想到不及所愿后果。
