查看: 4301|回復: 0
導電縫紉線的用途,怎么用在衣服上?
最近有一款不銹鋼導電縫紉線很火,很多朋友都好奇它能用來干什么?今天我們來詳細了解下不銹鋼導電縫紉線的用途以及怎么用在衣服上?
這款不銹鋼導電縫紉線由不銹鋼金屬纖維線所制成,每卷縫紉線長1m,每米阻值不同,有2Ω左右、7Ω左右.....50-60Ω左右等,2Ω左右的線直徑0.96mm
具體如下圖所示:
需要注意一點的是不銹鋼導電縫紉線阻值越小線越粗,阻值越大線越細。
不銹鋼導電縫紉線有很多特性和優點:
電阻小、熱傳導性好、熔點高;線身非常光滑,沒有其它縫紉線身上那種毛刺,具有導電和耐高溫等特性;耐高溫650°C、熔點1350°C,耐清洗、可重復利用,所以一上市就獲得很多加工企業和手工愛好者青睞。
不銹鋼導電縫紉線的用途:
由于不銹鋼導電縫紉線的特性,它具有防靜電、耐高溫的作用,因此適用于制作觸屏手套、防靜電服、可穿戴電子設備、防靜電刷、驅動LED和其它小電流的電子元件等。
觸屏手套,可以直接觸摸打開智能手機。工業用途上,一般用導電線縫制工廠防靜電制服、防靜電鞋、防靜電包裝袋上面。特別電子制造行業,工人需要用導電線制作成手環,防止手上帶靜電,燒毀電子元件等,還有很多很多應用場景。
除此之外,很多創客手工愛好者可以自己動手做一個手機觸摸屏手套給自己,還有一些可以用來縫制可穿戴用品也是不錯的選擇。
通過以上介紹,大家應該對不銹鋼導電縫紉線有了初步了解吧,可導電縫紉線怎么用在衣服上呢?我們繼續了解。
1 不銹鋼導電縫紉線如果是做一個針織面料的服裝,如下圖所示:
圖片來源于網絡,如有問題請通知刪除;
2 如果是要做智能,智能服務里面都是有兩層的,可以嘗試用平車走雙線的方式將電路線夾在中間的槽里,這種做的話就要求面層和里層都不能用彈性太大的面料,會把里面的線扯到。要想面不見線,那里面就要放兩層里把線夾在中間,還是一樣的車縫方法把線夾在兩條線的中間,做法基本都是這樣,比較費工比較麻煩的做法。
3如果是做發光服就簡單一些,發光線管可以用發光絲,減少電線內部穿插。
綜上所述,不銹鋼導電縫紉線用途還是很廣泛的,不管您是廠家還是手工愛好者,想要了解更多不銹鋼導電縫紉線內容請移步到DFRobot商城,有詳細產品說明介紹。
