查看: 1494|回復: 0
CS8591可用于單面PCB設計6.0W單聲道AB類音頻功率放大器
ID:850074 發表于 2021-3-12 15:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8591E適用于移動式內置揚聲器的便攜式音頻設備.在 7.5電源供電情況下,可以為4Ω的負載提供6.0W的連續功率。CS8591E采用橋接負載結構在提供高品質音頻功率放大的同時,大大減少了外部元件數,無需外接輸出耦合電容和自舉電容。CS8591E內置待機電路,當SD管腳接高電平時,整個電路工作在待機模式,待機電流不超過100nA。
CS8591E內置了雜音消除電路,可以消除芯片啟動和關斷過程中的咔嗒聲或噼噗聲。還可以通過外接電阻來調節增益。CS8591E內置了過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8591E提供了纖小的ESOP8封裝形式,額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,優異的低噪抑制功能,工作電壓范圍∶3.0V到7.5V,高電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為72dB,快速的啟動時間 (200ms),低靜態電流 (5mA),低關斷電流(< 0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
