查看: 1330|回復: 0
CS8138超低EMI無破音5.0W單聲道D類音頻功率放大器
ID:850074 發表于 2021-3-12 10:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8138S是一款高效率、無破音、超低EMI、免濾波 5.0W單聲道 D類音頻放大器。獨特的無破音功能可以通過檢測輸出的破音失真,自動調整系統增益,不僅有效避免了大功率過載輸出對喇叭的損壞,同時帶來舒適的聽覺感受。
CS8138S的極少的外圍和極高的PSRR有效地提高了對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調制結構及增益內置方式減少了外部元件、PCB面積和系統成本,并簡化了設計。高達90%的效率,快速啟動時間和纖小的封裝尺寸使得CS8138S成為便攜式音頻產品的最佳選擇。CS8138S采用獨創的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技術,能提供優異的全帶寬EMI抑制能力,在不加任何輔助設計時,在FCC Part15 Class B標準下仍然具有超過20dB的裕量,特別適合FM、CMMB、手機模擬電視等易受EMI干擾的應用。
CS8138S內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。 CS8138S提供了纖小的SOP8封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。獨特的無破音(NCN)功能,獨創的AERC技術,提供優異的全帶寬EMI抑制能力,優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍∶2.5V到5.5V,無需濾波的Class-D結構高達90%的效率。高電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為77dB,快速的啟動時間 (35ms),低靜態電流 (5mA),低關斷電流(< 0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
