查看: 7016|回復: 16
分享一個軟開關機的電路和單片機代碼
睡不著。。。做點事情。。。
用得上的拿走,不謝
先上圖:
接下來是代碼:
int main(void)
    board_init(); // 基本io初始化
    delay_init(); // 延時是必需的
    if(KEY_POW==0)//電源鍵有觸發
     delay_ms(1000);//延時,看情況,定義長短
        if(KEY_POW==0)// 真的是電源鍵按下了
             POW_ON=1;    // 上電,鎖定電源輸出
        while(KEY_POW==0) //等待按鍵松開
            delay_ms(100);//
            BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;//閃燈,表示電源已正常
   //進入工作狀態
    RLED=1;
    GLED=0;
    BK_KEYPAD=1;
    while(1)  //大循環
        delay_ms(500);// 工作狀態演示
        RLED=~RLED;//工作狀態演示
        GLED=~GLED;//工作狀態演示‘
        if(KEY_POW==0)//電源鍵又按下了
        delay_ms(2000);//延時,老規矩,長按關機
           if(KEY_POW==0) // 真的是電源鍵按下了
              while(KEY_POW==0) //等松開
                    delay_ms(200);//
                 BK_KEYPAD=~BK_KEYPAD;// 閃燈表示進入關機
                 ///此處插入關機工作,比如保存數據之類的///
                 POW_ON=0;// 最后取消電源鎖定,關閉電源
收藏收藏17 分享淘帖 頂 踩
ID:120672 發表于 2021-3-12 11:11 | 只看該作者
謝謝分享,有實踐過可行么?
ID:106422 發表于 2021-3-12 13:17 | 只看該作者
這樣是不是單片機提前已經通電了呢,一直在檢測KEY_POW==0 ?
ID:824490 發表于 2021-3-12 23:39 | 只看該作者
bg4rfb 發表于 2021-3-12 13:17
代碼實測可用。
單片機由3U供電。電池接VBAT,沒有按鍵時,3U是無電的。
這段代碼只是提供一個方法,很多地方都可以優化的。比如第一個 if(KEY_POW==0)是可以去掉的。
而且如果按住按鍵不放,會一直在開機、關機間循環。都是要優化的。
ID:858009 發表于 2021-11-5 09:53 | 只看該作者
51單片機能用這個控制電路嗎
ID:137005 發表于 2021-11-5 10:25 | 只看該作者
U1詳細型號是什么?支持低壓差?
ID:824490 發表于 2021-11-5 11:11 | 只看該作者
qwettyuio 發表于 2021-11-5 09:53
51單片機能用這個控制電路嗎
我就是用51的
ID:969272 發表于 2021-11-5 13:16 | 只看該作者
這個不錯,都注釋了。
ID:858009 發表于 2021-11-5 14:36 | 只看該作者
不太行
代碼:
#include <REGX51.H>
sbit POW_ON =P3^1;
sbit KEY_POW=P3^0;
void delay_ms(unsigned int t)        //延時函數
        while(t--);
int main(void)
  while(1)  //大循環
ID:46750 發表于 2021-11-5 15:10 | 只看該作者
開關可以放在LDO前面,這樣關機后靜態電流幾乎可以為零
ID:969272 發表于 2021-11-6 18:58 | 只看該作者
短按開,長按關,怎么編程?
ID:979672 發表于 2021-11-12 09:35 | 只看該作者
qwettyuio 發表于 2021-11-5 14:36
不太行
代碼:
#include
端口沒有配置,輸入、輸出之類的
ID:858009 發表于 2021-11-15 14:55 | 只看該作者
1313133 發表于 2021-11-12 09:35
端口沒有配置,輸入、輸出之類的
51單片機不用像32一樣配置端口
ID:34149 發表于 2021-11-15 16:43 | 只看該作者
這個思路確實挺新穎的。
ID:959349 發表于 2023-4-18 15:02 | 只看該作者
你好! 請問一下所用的MCU型號,還有頭文件之類
ID:486027 發表于 2023-7-5 16:23 | 只看該作者
關閉下面的管子后 ,,Q5 浮空沒問題么?
ID:430492 發表于 2025-1-22 11:42 | 只看該作者
這段代碼如果再關機后再按開機呢?這個只是單次開關機,通常需要重復操作開關機才行。
