本講講解用P0的8個IO端口控制8盞LED實現(xiàn)流水燈。
本教程所用開發(fā)板的硬件連接簡化如下
2021-3-11 15:44 上傳
1.數(shù)字模擬點燈
我們用八位的二進(jìn)制數(shù)表示八盞燈,對應(yīng)的位為0燈就亮,為1燈就滅。
流水燈的實現(xiàn)如下所示
11111110 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xFE,P0.0輸出0,其余輸出1
11111101 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xFD,P0.1輸出0,其余輸出1
11111011 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xFB,P0.2輸出0,其余輸出1
11110111 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xF7,P0.3輸出0,其余輸出1
11101111 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xEF,P0.4輸出0,其余輸出1
11011111 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xDF,P0.5輸出0,其余輸出1
10111111 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xBF,P0.6輸出0,其余輸出1
01111111 //對應(yīng)十六進(jìn)制=0xF7,P0.7輸出0,其余輸出1
11111110
11111101
2.流水燈代碼
這里一次性控制8個IO端口就不需要sbit去定義單個IO端口了(請前去復(fù)習(xí)本章第二講),有了之前章節(jié)的基礎(chǔ),代碼的實現(xiàn)就不難了
#include <reg52.h>
//sbit LED2 = P0^0; 本節(jié)代碼中用不到這條語句了
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ENLED = P1^4;
sbit ADDR3 = P1^3;
void delay_ms(unsigned int x)
unsigned int i,j;
if(x==1000)
for(i=0;i<19601;i++)//延時1s
for(j=5;j>0;j--);
else while(x--)for(j=115;j>0;j--);
ADDR3 = 1;//使能三八譯碼器
ENLED = 0;//
ADDR2 = 1;//**************************
ADDR1 = 1;//讓三八譯碼器的IO6輸出低電平
ADDR0 = 0;//**************************
P0 = 0xFE;
delay_ms(100);// 大概延時一段時間
P0 = 0xFD;
delay_ms(100);
P0 = 0xFB;
delay_ms(100);
P0 = 0xF7;
delay_ms(100);
P0 = 0xEF;
delay_ms(100);
P0 = 0xDF;
delay_ms(100);
P0 = 0xBF;
delay_ms(100);
P0 = 0x7F;
delay_ms(100);
3.代碼優(yōu)化
為了讓大家第一次了解switch語句在單片機程序中的運用(《手把手教你學(xué)51單片機》文檔6.3節(jié)有介紹語句用法),我們用switch語句讓代碼顯得整齊一些,且不需要重復(fù)書寫“delay_ms(100);”,實現(xiàn)了書寫上的優(yōu)化,避免占據(jù)過多版面,修改主函數(shù)如下
unsigned char i=1;//定義新的變量用來輪流調(diào)用不同的case語句
ADDR3 = 1;//使能三八譯碼器
ENLED = 0;//
switch(i)
case 1: P0 = 0xFE; break;
case 2: P0 = 0xFD; break;
case 3: P0 = 0xFB; break;
case 4: P0 = 0xF7; break;
case 5: P0 = 0xEF; break;
case 6: P0 = 0xDF; break;
case 7: P0 = 0xBF; break;
case 8: P0 = 0x7F; i=0; break;//i歸0使語句又從case 1執(zhí)行
i++;//i從1變到8使switch語句輪流調(diào)用“P0 = xxxx;”
delay_ms(100);
4.提醒
這里提及一下,在“delay_ms();”函數(shù)里有變量名i,主函數(shù)中也有同樣的變量名i,但這兩個相同名字的變量都是局部變量(文檔7.1節(jié)有簡單講解),兩個相同名字的變量各自占有獨立的內(nèi)存,不受各自的值變化而影響到另一個值,C語言基礎(chǔ)知識普及。
在主函數(shù)中我們定義i為unsigned char類型是為了節(jié)約RAM內(nèi)存,畢竟主函數(shù)里的i我們只需要它在1~8之間變化,不用超過255(文檔4.2節(jié)有普及數(shù)據(jù)類型)。還有大家別忘了case語句結(jié)尾記得加“break;”防止程序一次性從“case 1”執(zhí)行到“case 8”都沒有去實現(xiàn)延時那部分,大家可嘗試把8個“break;”都去掉,然后編譯下載進(jìn)開發(fā)板看會有什么現(xiàn)象?
