查看: 1579|回復: 0
CS86552E擴頻功能40倍增益雙路20W數字功放IC
ID:850074 發表于 2021-3-10 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
CS86552E 是一款帶擴頻功能,2x20W D類音頻功率放大器。先進的EMI抑制技術使得在輸出端口采用廉價的磁珠濾波器就可以滿足EMC 要求。CS86552E音頻功率放大器是為需要輸出高質量音頻功率的系統設計的,它采用表面貼裝技術,只需少量的外圍器件,便使系統具備高質量的音頻輸出功率。CS86552E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS86552E可以驅動低至4Ω 負載的揚聲器,最高可提供2X20W的連續功率;CS86552E具有高達90%的效率,使得在播放音樂的時候不需要額外的散熱器。
CS86552E提供纖小的EQA16封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為- 40℃至85℃。● 輸出功率:PO at 10%THD+N,VDD=6V@RL=4Ω 2X4W POat 10%THD+N,VDD=10V@RL=4 Ω 2X12W PO at 10%THD+N,VDD=16V@RL=8Ω 2X15W POat 10%THD+N,VDD=18V@RL=8Ω 2X20W PO at 2%THD+N,VDD=20V@RL=8Ω 2X20W●較大的電源電壓范圍5V~23V●效率高達90%,無需散熱片●固定40倍增益,集成16K輸入電阻 ,640K反饋電阻●擴頻功能●功率限制功能●免濾波功能●輸出管腳方便布線布局·良好短路保護和具備自動恢復功能的溫度保護●良好的失真和防噗聲功能●差分輸入。
作者:ledsuperb
