查看: 1264|回復: 0
CS8353內(nèi)置BOOST升壓AB類/D類切換恒定5.5W雙聲道音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-10 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
CS8353C 是一款帶AB/D切換,內(nèi)置BOOST升壓模塊,固定20倍增益,5.5WX2立體聲,R類音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊可以將鋰電池電壓升壓至6.5V可以為4Ω的負載提供5.5W的恒定功率,BST_EN使能端可以單獨控制BOOST模塊的開啟和關閉,AB類和D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對FM的干擾。CS8353C在鋰電池的供電電壓范圍內(nèi)提供了極致的功率輸出,使得CS8353C成為便攜式音箱設備特別是藍牙音箱產(chǎn)品的最優(yōu)選擇。
CS8353C雙通道音頻功率放大器是為需要輸出高質(zhì)量音頻功率的系統(tǒng)設計的,它采用表面貼裝技術,只需要少量的外圍器件,便使系統(tǒng)具備高功率的音頻輸出。CS8353C采用雙通道設計使芯片具有了橋事聯(lián)接揚聲器放大,簡化了音頻系統(tǒng)的外圍電路設計。另外內(nèi)置升壓的設計,使得音頻系統(tǒng)突破了電源電壓的限制,讓便攜音箱有了更極致的音樂感受。內(nèi)置了低功耗待機電路和過熱保護電路,同時內(nèi)置了雜音消除電路,可以消除芯片啟動和關斷過程中的咔嗒聲或噼噗聲。
CS8353C提供了纖小的TSSOP24L-PP封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。性能特點:內(nèi)置BOOST模塊,AB類D類集成的特殊R類結構;輸出功率(PO at 1% THD+N, VIN = 4.2V,RL = 4Ω  4.50W/CH,PO at 10% THD+N, VIN = 4.2V,RL = 4Ω  5.50W/CH。);優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力;工作電壓范圍:2.5V到5.0V;MUCH功能:功放靜音同時,PVDD可輸出最高2A的電流;無需濾波的Class-D結構;72%的效率;高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB;啟動時間 (160ms);靜態(tài)電流 (10mA);低關斷電流 (<0.1μA);過流保護,短路保護和過熱保護;符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
