查看: 9099|回復: 7
(避坑)關于用stm32無法正確讀取MPU6050地址
不少人第一次用 stm32 帶dmp庫讀取MPU6050歐拉角總會有各種問題,什么讀不到地址,讀不到數據,突然卡死,各種異常。。。
分享一個自己遇到的奇葩問題:器件地址讀出來的值是0x98(正常情況下是0x68)
還好我有兩個,另一個能讀出正常地址并且運行正常
這個是正常的
這個是異常地址,器件無法正常工作,讀出來數據全是0
淘寶客服一問三不知,只會亂發資料,還問我mpu6050的溫度哪來的,給我整笑了hh
網上搜了一下,發現也有人是這個問題——>> 有誰遇到過回讀器件地址為0x98的情況【mpu6050吧】_百度貼吧 (baidu.com)
而且正好買傳感器的店也是一樣。。。
最開以為是AD0引腳模塊里未拉低,導致的問題,于是外接了GND,發現還是無法讀取正常地址
又去網上仔細搜了一圈,發現arduino社區也有個老外問過這個問題,然而他也是無果而終——>>https://forum.arduino.cc/index.php?topic=706433.15
所以不知道萬能的網友們,有沒有遇到過這個問題,有沒有解決過的。。
如果沒人知道我就建議一下吧,慎買下圖里左邊那種mpu6050,這個就是讀出0x98的那種,尤其是剛剛接觸這個芯片的,調了半天程序無法得出理想結果,還不知道是程序還是硬件問題,白白浪費大量時間,這是最惡心的。好在這是我第二塊,所以比較確定是模塊的問題。
當然也可能是我倒霉,正好收到一個奇葩6050,或者左邊這個模塊就是設計有問題,芯片有問題
芯片應該不至于是壞的,畢竟還能讀取到地址數據
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:328014 發表于 2021-3-11 02:58 | 只看該作者
我買模塊的時候一般喜歡買2個,對比測試,有時候能省時
ID:844772 發表于 2021-3-11 08:48 | 只看該作者
天,剛買了個左邊那個,不知道運氣如何,過兩天要試一下再用,謝了
ID:904687 發表于 2021-4-26 08:58 | 只看該作者
我也讀取地址是0x98,弄我了好幾天,真煩死了。我想問下雖然地址讀出來是錯誤的,但是數據能讀,雖然不知道是否正確,這可能嗎?
ID:320727 發表于 2021-7-29 17:27 | 只看該作者
能看一下mpu6050上面的絲印,寫著的型號是什么嗎?是不是mpu6050m?
ID:55115 發表于 2021-8-2 15:25 | 只看該作者
樓主真細心
ID:281957 發表于 2021-12-6 16:41 | 只看該作者
我這邊也讀出來的是0x98,仔細看模塊的型號是MPU-6050A,地址不一樣,數據可以正常讀,但是溫度偏高,還有芯片的運動中斷功能無法使用,懷疑這是一批閹割版芯片
ID:167749 發表于 2022-6-11 15:00 | 只看該作者
搞兩天了,模塊和你左邊的模塊一樣,也一真讀到是0X98,感謝提醒,換一塊就好。
