查看: 3377|回復: 0
關于51單片機采樣問題
ID:51758 發表于 2013-8-5 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題概述如下:我要用51單片機采樣外部的紅外信號數據,用定時器0定時26us進行采樣,然后將采樣的數值存入數組,但現在發現采樣出來的數值和理論值差距有點大,比如說理論值是0.56ms,采樣出來的值有可能只有0.30ms,這個問題出在哪里?
代碼如下:#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit  Txd_Port = P1^0;                         //發射腳
sbit remotein = P3^2;                        //遙控信號輸入口
sbit Txd_key = P1^1;                    //發射鍵
sbit Txd_key1 = P1^2;                        //發射鍵2
sbit scl = P3^6;                //I2C時鐘信號線
sbit sda = P3^7;                                //I2C數據線
unsigned short data count1 = 0;
uchar idata remotedata[80];                   //存脈沖寬度數據用         數組較大,放在idata里 ,只能用指針讀寫
uchar int_flag = 0;                                        // 紅外接收中斷是否產生
uchar Time1_Flag = 0;
sbit test0 = P0^0;
sbit test1 = P0^1;
sbit test2 = P0^2;
sbit test3 = P0^3;
sbit test4 = P0^4;
sbit test5 = P0^5;
sbit test6 = P0^6;
sbit test7 = P0^7;
延時2個_nop_
void flash(void)
        _nop_();
        _nop_();
Delay_1ms   延時1MS
void Delay_1ms(uint i)
        uint x, j;
        for(j=0; j<i; j++)
        for(x=0; x<=148; x++)
* 名稱 : x24c02_init()
* 功能 : 24c02初始化子程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void x24c02_init(void)
        scl = 1;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
* 名稱 : start(void)
* 功能 : 啟動I2C總線
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void start(void)
        scl = 1;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
        sda = 0;
        flash();
        scl = 0;
        flash();
* 名稱 : stop()
* 功能 : 停止I2C總線
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void stop()
        scl = 0;
        flash();
        sda = 0;
        flash();
        scl = 1;
        flash();
        sda = 1;
        flash();
* 名稱 : writex()
* 功能 : 寫一個字節
* 輸入 : j(需要寫入的值)
* 輸出 : 無
void writex(uchar j)
        uchar i,temp;
        temp = j;
        for(i=0; i<8; i++)
                scl = 0;
                flash();
                sda = (bit)(temp & 0x80);
                flash();
                scl = 1;
                flash();
                temp = temp << 1;
        scl = 0;
        flash();
* 名稱 : readx()
* 功能 : 讀一個字節
* 輸入 : 無
* 輸出 : 讀出的值
uchar readx(void)
        uchar i, j, k = 0;
        for(i=0; i<8; i++)
                scl = 1;
                flash();
                if(sda == 1)
                        j = 1;
                else j = 0;
                k = (k << 1) | j;
                scl = 0;
                flash();
        return(k);
* 名稱 : ack()
* 功能 : I2C總線時鐘
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void ack(void)
        scl = 1;
        flash();
        flash();
        scl = 0;
        flash();
* 名稱 : x24c02_read()
* 功能 : 從24c02中讀出值
* 輸入 : address(要在這個地址讀取值)
* 輸出 : 從24c02中讀出的值
uchar x24c02_read(uchar address)
        uchar i;
        start();
        writex(0xa0);
        ack();
        writex(address);
        ack();
        start();
        writex(0xa1);
        ack();
        i = readx();
        sda = 1;           //no ack
        ack();
        stop();
        return(i);
* 名稱 : x24c02_write()
* 功能 : 想24c02中寫入數據
* 輸入 : address(地址) , info(值)
* 輸出 : 無
void x24c02_write(uchar address, uchar info)
        start();
        writex(0xa0);
        ack();
        writex(address);
        ack();
        writex(info);
        ack();
        stop();
函數名稱:矩陣鍵盤
用法:矩陣端口接P2口
int Detect_key_down(void)
        uchar temp = 0x00;
        P2 = 0xfe;
        temp = P2;
        switch (temp) {
                case 0xee: return 0;
                case 0xde: return 1;
                case 0xbe: return 2;
                case 0x7e: return 3;
                default: break;
        P2 = 0xfd;
        temp = P2;
        switch (temp) {
                case 0xed: return 4;
                case 0xdd: return 5;
                case 0xbd: return 6;
                case 0x7d: return 7;
                default: break;
        P2 = 0Xfb;
        temp = P2;
                switch (temp) {
                case 0xeb: return 8;
                case 0xdb: return 9;
                case 0xbb: return 10;
                case 0x7b: return 11;
                default: break;
        P2 = 0Xf7;
        temp = P2;
        switch (temp) {
                case 0xe7: return 12;
                case 0xd7: return 13;
                case 0xb7: return 14;
                case 0x77: return 15;
                default: break;
        return 16;
} //end  KEY
函數功能:紅外線產生中斷函數
用法:紅外線接收口接P3^2
void IR_RexFlag()  interrupt  0
        EX0 = 0;
        int_flag = 1;
        TR0 = 1;
        count1 = 0;                                           //開定時器0   26us
void Time0_init()
        TH0 = 0Xe7;                           //38KHz載波    26us
        TL0 = 0Xe7;
        ET0 = 1;              //開中斷
void  Time0_26us() interrupt 1
         Txd_Port = 1;
         TR1 = 1;
         count1++;
         test4 = 0;
void Time1_init()
        TH1 = 0Xf9;                           //8us
        TL1 = 0Xf9;
        //ET1 = 1;
void Time1_9us() interrupt 3
        TR1 = 0;              //關定時器
        Txd_Port = Time1_Flag;
        test3 = 0;
void TR0_Count(unsigned short count)                   //26us*count,有信號
        Time1_Flag = 0;
        count1 = 0;
        TR0 = 1;
        while(count1<count);
        TR0 = 0;
void TR0_Count1(unsigned short count)
{        //26*count,無信號
        Time1_Flag = 1;
        count1 = 0;
        TR0 = 1;
        TR0 = 0;
void Com_Init(void)        //串口打印初始化
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
int main(void)
        uchar count_flag = 0;
        uchar IR_First = 0;                    //紅外線接收開啟中斷標志
        uchar key_again = 0;                                  //按第二個按鍵的其實條件
        char n_elements = 80;
        uint data1 = 0;                       //記錄數組里面的數據
        uchar *P = 0;                                                //將idata的數組存到E2PROM里面
        //uchar sec = 0;                                                //數組元素
        uchar last_in = 0;                                          // 默認輸入為低電平
        uchar key_value;                                        //存放按鍵值
//        uchar close_T0 = 0;
        uchar key_down_flag = 0;                        //按鍵抬起的標記(按鍵已經按下過了)
        uchar *pArray = 0;                                           //接收指針
        unsigned short *pArray1 = 0;
        uchar *PTex = 0;                                          //發射指針
        unsigned short *PTex1 = 0;
        uchar *PE = &remotedata[0];                        //數組存入E2PROM的指針
        uchar up_down = 0;        //標記紅外線的9MS低電平,4.5MS高電平的引導碼
        uchar Key_down = 1;
        uchar i = 0;
        uchar j = 0;
        uchar k = 0;
        unsigned short remoteout = 0;
        //for(i=0;i<80;i++)           //清空數組內存
        //        remotedata[i] = 0x00;
        x24c02_init();                //初始化I2C總線
        test0 = 1;
        test1 = 1;
        test2 = 1;
        test3 = 1;
        test4 = 1;
        test5 = 1;
        test6 = 1;
        test7 = 1;
          EA = 1;
          TMOD = 0X22;              //8位自動重裝
        IT0 = 1;                                  //脈沖觸發方式,負跳變有效
          Time0_init();
          Time1_init();
                key_value = Detect_key_down();
                if (key_value == 16)
                {        // 沒有按鍵按下,或者按鍵已經UP
                    if (key_down_flag == 1)
                        {                 // 按鍵1抬起
                                P = &remotedata[0];
                                for(i=0;i<80;i++)                                 //數組寫入E2PROM
                                        x24c02_write(i,*P);
                                        P++;
                                        Delay_1ms(5);                                          //每一次寫數據后要進入E2PROM內部寫周期,最大時長為5ms
                                 key_down_flag = 0;
                                    IR_First = 0;
                                //TR1 = 0;
                        //        if(close_T0 == 0)
                        //                TR0 = 0;        //        關定時器0
                        //                TR1 = 0;
                        //                close_T0 = 1;
                                //PTex = &remotedata[0];
                                //PTex1 = (unsigned short*)&remotedata[0];
                        if(key_down_flag == 2)
                        {        //如果按鍵2抬起
                                P = &remotedata[0];
                                for(i=80;i<160;i++)                                 //數組寫入E2PROM
                                        x24c02_write(i,*P);
                                        P++;
                                        Delay_1ms(5);
                                        test0 = 0;                                          //每一次寫數據后要進入E2PROM內部,寫周期最大時長為5ms
                                 key_down_flag = 0;
                                //int_flag = 0;                         //紅外線標志
                                //last_in = 0;                                         //高低電平翻轉標志
                                //up_down = 0;                                         //9ms,4.5ms判斷標志
                                //pArray = &remotedata[0];
                                //pArray1 = (unsigned short*)&remotedata[0];
                                //TR0 = 0;                                                  //一次接收完成以后定時器關閉
                                //TR1 = 0;
                                if(Txd_key == 0)
                                        Com_Init();
                                        while(Txd_key ==0);
                                        for(i=0;i<80;i++)
                                                *PE= x24c02_read(i);
                                                SBUF = *PE;
                                           while(!TI)
                                           TI = 0;
                                          // Delay_1ms(5);
                                           PE++;
                                if(Txd_key1 == 0)
                                        Com_Init();
                                        while(Txd_key1 ==0 );
                                        for(i=0;i<80;i++)
                                                *PE        = x24c02_read(80+i);
                                                SBUF = *PE;
                                                  while(!TI)
                                                  TI = 0;
                                                  Delay_1ms(5);
                                                  PE++;
                /*        if(Txd_key == 0)                           //發射0鍵按下
                                for(i=0;i<80;i++)
                                        *PE++ = x24c02_read(i);
                                //        remotedata[i] = x24c02_read(i);
                                ET1 = 1;               //開啟定時器1中斷    接收的時候不用定時器1;
                                data1 = (*PTex1);
                                TR0_Count(data1);           //9MS低電平
                                PTex1++;
                                data1 = (*PTex1);           //4.5MS高電平
                                TR0_Count1(data1);
                                PTex1++;
                                PTex = (uchar*)PTex1;
                                test0 = 0;
                                for(j=0;j<n_elements-4;j++)
                                        data1 = (*PTex);
                                        TR0_Count(data1);          //發信號
                                        PTex++;
                                        data1 = (*PTex);
                                        TR0_Count1(data1);          //不發信號
                                        PTex++;
                                        test1 = 0;
                                        if(*PTex == 0)
                                                Txd_Port = 1;
                                                test2 = 0;
                                TR0_Count1(200);                                        //兩組數據之間50ms的時間間隔
                        if(Txd_key1 == 0)                           //發射鍵1按下
                                for(i=0;i<80;i++)
                                        *PE++ = x24c02_read(i+80);
                        //        ET1 = 1;               //開啟定時器1中斷    接收的時候不用定時器1;
                                data1 = (*PTex1);
                                PTex1++;
                                TR0_Count1(data1);
                                PTex1++;
                                test0 = 0;
                                        data1 = (*PTex);
                                        PTex++;
                                        data1 = (*PTex);
                                        PTex++;
                                        test1 = 0;
                                        if(*PTex == 0)
                                                Txd_Port = 1;
                                                test2 = 0;
                        //key_down_flag = 0;
                        IE0 = 0;                                                         //當按鍵還沒有按下的時候不能產生中斷
                 else        //接受模塊
                        if (key_value == 0)
                                if(IR_First == 0)                  //每次紅外線到來時就開一次中斷
                                        EX0 = 1;                         //開外中斷0;
                                        IR_First++;
                                if (key_down_flag == 0)
                                        key_down_flag = 1;
                            if (int_flag == 1)                                   // 有數據傳送
                                        if (remotein == 0)                           //如果是低電平
                                                if (last_in == 1)                  //等待它翻轉成高電平
                                                        if (up_down == 1)        //如果是第一次           4.5MS
        *pArray1++ = count1;
        pArray = (unsigned char*)pArray1;
        count1 = 0;
        up_down++;
        *pArray++ = count1;
        count1 = 0;
                                                        last_in = 0;
                                                if (last_in == 0)
                                                        // 9MS
                                                        if (up_down == 0)
        //pArray = (unsigned char*)pArray1;
        count1 = 0;
        up_down++;
        *pArray++ = count1;
        count1 = 0;
                                                        last_in = 1;
                        if (key_value == 1)
                                if(IR_First == 0)
                                        test1 = 0;
                                        //TR0 = 0;
                                        //TR1 = 0;
                                        EX0 = 1;
                                        Time0_init();
                                          //Time1_init();
                                        IR_First ++;
                                        key_down_flag = 2;
                                        test2 = 0;
        test3 = 0;
        count1 = 0;
        up_down++;
        *pArray++ = count1;
        count1 = 0;
        test7 = 0;
                                                        last_in = 0;
                                                if (last_in == 0)
                                                        // 9MS
                                                        if (up_down == 0)
        // pArray = (unsigned char*)pArray1;
        count1 = 0;
        up_down++;
        test5 = 0;
        *pArray++ = count1;
        count1 = 0;
        test6 = 0;
                                                        last_in = 1;
        return 0;
