查看: 1278|回復: 0
CS8386恒定2X4W輸出功率4種防破音可選AB/D切換功能R類立體聲音頻功率放大器
ID:850074 發表于 2021-3-9 15:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8386E是一款內置BOOST升壓模塊帶防破音功能R類音頻功率放大器. BOOST升壓至5.6V可以為4Ω的負載提供2X4.0W的恒定功率.CS8386E在鋰電池的供電電壓范圍內提供了極致的功率輸出,使得CS8386E成為便攜式音箱設備特劇是擴音器產品的最優選擇。
CS8386E的全差分架構和極高的PSRR有效地提高了CS8386E對RF噪聲的抑制能力.無需濾波器的PWM調制結構及內置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外圍器 件,另外CS8386E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8386E提供了纖小的的ESOP16L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述:內置BOOST模塊R類結構,集成AB類D類,輸出功率:PO at 10% THD+N, VIN = 3.7V,RL = 4Ω  2X4W。優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:2.5V到5.0V,內置20倍的固定增益,無需濾波的Class-D結構,集成AB類模式,80%的效率,高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動時間 (100ms),靜態電流 (20mA),低關斷電流 (<0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
