查看: 1498|回復(fù): 0
CS8391固定20倍增益4種防破音可選2X4.8W輸出功率立體聲音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-9 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8391E是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊帶防破音功能R類音頻功率放大器。CS8391EBOOST升壓至6.2V可以為4Ω的負載提供2X4.8W的恒定功率.AB類D類的雙模設(shè)計使得CS8391E可以有效的兼顧FM模式的抗干擾設(shè)計.在單節(jié)鋰電池的供電范圍內(nèi),CS8391E可以成為便攜式音箱設(shè)備的非常優(yōu)越的選擇。
CS8391E的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高了 CS8391E對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外圍器件,另外CS8391E內(nèi)置了過流保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8391E提供了纖小的的EQA16L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。內(nèi)置BOOST模塊R類結(jié)構(gòu),集成D類AB類兩種模式輸出功率,優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍∶2.7V到5.5V,內(nèi)置20倍的固定增益,4種防破音模式可選,無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu),RL=4Ω+44uH@80%的效率,高電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為70dB,啟動時間 (100ms),靜態(tài)電流 (20mA),低關(guān)斷電流(<0.1μA),過流保護,過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
