CS8528S是一款高效率,超低EMI 9W雙聲道D類音頻功率放大器。采用8.4V的電源供電,在THD+N等于10%情況下,能為4歐的負載提供9.0W的連續功率。此外,當接立體聲耳機時,芯片可以單端工作模式驅動立體聲耳機。
CS8528S雙通道音頻功率放大器是為需要高質量音頻功率的系統設計的,它采用表面貼裝技術,只需要少量的外圍器件,便使系統具備高質量的音頻輸出功率。
CS8528S采用雙通道設計使芯片具有了橋式聯接揚聲器放大和單終端立體耳機放大兩種工作模式,簡化了音頻系統的外圍電路設計。
CS8528S內置了低功耗待機電路和過熱保護電路,同時內置了雜音消除電路,可以消除芯片啟動和關斷過程中的的咔嗒聲或噼噗聲。
CS8528S提供了ESOP16L封裝形式,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。Po at 10%THD+N ,VDD = 8.5VRL = 8 Ω 4.20W
RL = 8 Ω 5.00W(每通道)
RL = 4 Ω 9.00W (每通道)
Po at 10%THD+N ,VDD = 5V
RL = 8 Ω 1.80W(每通道)
RL = 4 Ω 3.20W(每通道)
Po at 10%THD+N ,VDD = 3.6V
RL = 8 Ω 0.90W(每通道)
RL = 4 Ω 1.70W(每通道)工作電壓范圍:2.7v~8.8V,咔嗒聲或噼噗聲抑制電路,SE模式,RL = 32 Ω,輸出平均功率75mw,THD(max)<0.1%,低關斷電流 (<0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。應用:藍牙音箱,桌面音箱。
作者:ledsuperb
