查看: 2629|回復: 0
CS8673具備擴頻功能低空載電流和免電感2X40W立體聲的80W單聲道D類音頻功放IC
ID:850074 發表于 2021-3-8 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
CS8673E是-款2x40W立體聲 ;在單聲道使用的情況下;最高可輸出80W高效D類音頻功率放大電路。先進的EMIfD制技術使得在輸出端口采用廉價的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC求。CS8673E音頻功率放大器是為需 輸出高質量音頻功率的系統設計的,采用表面貼裝技術,只需少量的外圍器件,便使系統具備高質量的音頻輸出功率。
CS8673E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8673E可以驅動低至4Ω負載的揚聲器 ,最高可提供80W的連續功率;CS8673E具有高達92%的效率,使得在播放音樂的時候不需額外的散熱器。
CS8673E提供纖小的ESOP16封裝形式供客戶選擇,可以為客戶P省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
●  輸出功率@單通道
PO at 10% THD+N, VDD = 18V@RL = 4 Ω  43W
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 4 Ω  60W
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 4Ω   80W
●  輸出功率@立體聲
PO at 10% THD+N, VDD = 15V@RL = 4 Ω
PO at 10% THD+N, VDD = 21V@RL = 8 Ω
PO at 10% THD+N, VDD = 24V@RL = 8Ω
描述:較大的電源電壓范圍5V~28V,效率高達92%,無需散熱器,固定24倍增益,集成15K輸入電阻,360K的反饋電阻,擴頻功能,音頻系統帶濾波網絡,待機電流小于20mA,免濾波功能,輸出管腳方便布線布局,良好短路保護和具備自動恢復功能的溫度保護,良好的失真和防噗聲功能,差分輸入。
作者:ledsuperb
