查看: 14946|回復: 38
手機控制家用電器
作品簡介     數字化家居控制系統使人們可以通過手機或電話在任何時候、任意地點對家中的任意電器(熱水器、空調、電飯煲、燈光、音響)進行遠程控制,也可以對家里電源、家庭環境進行方便地控制,而這一切的實現僅僅是打一個簡單的電話,即通過電話可以隨時隨地控制多種家用電器。
  GSM(全球移動通信系統)系統是目前基于時分多址技術的移動通信體制中比較成熟、完善、應用最廣泛的一種系統,GSM的短信系統以其快捷方便而且廉價的特點擁有廣泛的用戶。利用GSM短信進行遠程監控具有投資少、成本低、可靠性高等特點,在一些對操作和監控的實時性要求不高的情況下具有很高的性價比。
  該結構由電源模塊,通信模塊GPRS模塊,STC15F2K60S2單片機開發板,TFT觸摸屏,通信轉接板,旋轉led顯示屏,單片機自制的MP3播放器,常用家用電器組成。
  該模塊的功能能實現通過手機遠程發短信控制家庭用電設備狀態,以及彩屏監控家用設備狀態的情況,在主控制板STC15F2K60S2中與串口通信的時候寫入相應的指令,可以隨意編輯指令進行相應的控制,如發送短信“1”可以控制臺燈的開與滅,發送短信“2”控制電風扇的開與滅等。
  平臺選型說明
  1. 基于STC15F2K60S2是一款性價比高的單片機,具有1T的工作模式,兼容通用51單片機,學習起來簡單方便,程序的編輯指令簡單,應用十分廣泛,操作起來方便。
  2. 該單片機的內部資源豐富,具有5個定時器,5個外部中斷源,4個通信的串行口,具有8路十位的AD轉換口,具有3路可調的PWM模塊。通過該單片機的內部資源很容易開發出新的產品。
  3. 該單片機的指令系統非常豐富,與書本的所學習的單片機指令完全兼容,這樣使用編寫程序簡單。
  4. 該單片機通信簡單,采用RS232下載程序十分方便。
  設計說明
  1. 主要電源模塊板子:
 2通信RS232板子:
  3自制MP3播放器:
  4.繼電器控制組:
  基于STC15F2K60S2具有4路串行口可以進行多種串行通信,采用GPRS模塊具有接收短信的功能,通過單片機寫通信協議程序,通過GPRS模塊采留有一個異步串行通信口,然后與SATC15F2K60S2進行全雙工通信,由于現在家用電器控制非常多,采用一MCU為主MCU,控制多個單片機聯機通信,這樣對于實現一對多的控制。
  根據不同的用電設備,還可以采取不同的控制方法,對于功率大的交流用電設備,可以采取光電耦合器,經過雙向觸發的晶閘管,對于功率比較小的用電設備,可以采取繼電器直接的控制方法,可以采用TTL電平對相應用電設備的開關進行控制,實現自動化,對于需要的定時開啟的用電設備,由于STC15F2K60S2具有多路,多種的工作方式,可以采取開定時器入中斷進行處理。
  本作品采用了幾種控制方式,對于旋轉LED的電機控制采用光電耦合器進行隔離,防止反電動勢是單片機進入復位狀態,對于自制的MP3播放器可以采用中斷的方式進行處理,對于定時開啟的臺燈可以開定時器進行控制,這樣實現家庭用電設備工作于節能狀態。
  作品特色
  提供了密碼處理功能,只有輸入正確的密碼才能對家電進行控制,提高了安全性。
  利用了GSM在全國實現聯網和漫游無需另外組網,極大提高網絡覆蓋范圍實現了低成本基本上能普及。與傳統的傳感器技術比較,不需要進行專門布線,不占用無線電頻率資源,實施方便,避免了電磁污染。
  充分利用了電話線路各地聯網,可以充分利用現有的電話網,可以遙控距離跨省市,甚至跨越國家,應用范圍廣,不受距離的限制。
  采用雙工通信,雙向數據傳輸功能,性能穩定,運用靈活,傳輸方便,干擾很少。
  不僅能進行家電控制,還能進家電的監控與防盜。應用方圍廣不僅僅是家庭可以是需要監控的地方(銀行等)。
  具有語音提醒功能,提高了作品的實用性,采用發短信的方式操作簡單。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
云卷云舒666 + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
ID:52704 發表于 2013-8-6 12:01 | 只看該作者
強啊,大神級的
ID:53506 發表于 2013-8-26 17:17 | 只看該作者
非常好,高手啊
ID:53737 發表于 2013-8-29 19:35 | 只看該作者
高手啊
ID:55838 發表于 2013-10-13 21:03 | 只看該作者
灰常強大。{:soso_e179:}
ID:48413 發表于 2013-10-16 01:24 | 只看該作者
ID:57922 發表于 2013-12-19 12:38 | 只看該作者
附件在哪???
ID:58018 發表于 2013-12-19 15:53 | 只看該作者
高手總是無處不在。
ID:57973 發表于 2013-12-25 15:47 | 只看該作者
不錯,有賣場啊
ID:57973 發表于 2013-12-25 15:48 | 只看該作者
樓主有沒有詳細資料,自己也想DIY一個玩玩
ID:57736 發表于 2014-2-28 16:53 | 只看該作者
厲害!~
ID:59933 發表于 2014-3-23 19:16 | 只看該作者
厲害,厲害
ID:56665 發表于 2014-3-23 19:38 | 只看該作者
功能很實用,能拿出來分享就不錯了。
ID:60820 發表于 2014-4-18 09:40 | 只看該作者
很好,值得學習研究
ID:56665 發表于 2014-4-18 11:06 | 只看該作者
有沒有源代碼,特別是單片機驅動通信模塊GPRS模塊的。
ID:56605 發表于 2014-6-10 17:31 | 只看該作者
高!有沒有源代碼,特別是單片機驅動通信模塊GPRS模塊的。
ID:64032 發表于 2014-7-25 22:35 | 只看該作者
求軟件。
ID:65477 發表于 2014-9-2 09:35 | 只看該作者
應該還是個設想去實施階段~~
ID:64075 發表于 2014-9-17 17:06 | 只看該作者
thanks for your support
ID:65837 發表于 2014-9-17 18:08 | 只看該作者
很厲害啊.頂!!!!
ID:68288 發表于 2014-11-2 22:38 | 只看該作者
厲害啊
很有用啊
ID:68288 發表于 2014-11-2 22:39 | 只看該作者
很有用啊
ID:50751 發表于 2014-11-3 05:52 | 只看該作者
高手啊
ID:69304 發表于 2014-11-23 21:39 | 只看該作者
厲害,,,,,,
ID:70042 發表于 2014-12-6 21:47 | 只看該作者
樓主,怎么沒看到資料啊
ID:70042 發表于 2014-12-22 22:42 | 只看該作者
樓主,怎么沒有資料啊。。。。。。。。
ID:60673 發表于 2014-12-29 14:52 | 只看該作者
好玩兒,有意思
ID:64207 發表于 2015-1-3 13:03 | 只看該作者
能不能分享?
ID:56903 發表于 2015-1-16 11:48 | 只看該作者
  謝謝樓主分享 謝謝樓主分享
ID:74084 發表于 2015-3-3 15:46 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有再詳細一點的資料嗎
ID:74177 發表于 2015-3-5 10:14 | 只看該作者
求詳細資料,樓主萬歲!
ID:74960 發表于 2015-3-20 22:19 | 只看該作者
STC15F2K60S2
ID:51425 發表于 2015-4-5 21:02 | 只看該作者
給上傳點附件
ID:77667 發表于 2015-4-21 21:39 | 只看該作者
很強大
ID:99242 發表于 2015-12-11 05:16 | 只看該作者
強啊,大神級的
ID:70330 發表于 2016-11-22 15:36 | 只看該作者
高手啊,厲害!樓主有沒有詳細資料,自己也想DIY一個玩玩
ID:151960 發表于 2016-12-3 21:41 | 只看該作者
認真學習了
ID:167527 發表于 2017-3-4 23:34 | 只看該作者
牛  很好 樓主能分享一封媽
