實(shí)物圖
實(shí)物
可接收紅外遙控器的鍵值,用數(shù)碼管顯示。
代碼
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^0; //2
- sbit LSB=P2^1; //3
- sbit LSC=P2^2; //4
- sbit LSD=P2^3;
- sbit LSE=P2^4;
- sbit LSF=P2^5;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[18]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X6f,0X80};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、g,"."的顯示碼
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++) //
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1;LSD=1;LSE=1;LSF=1; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1;LSD=1;LSE=1;LSF=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0;LSD=1;LSE=1;LSF=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=0;LSE=1;LSF=1; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=1;LSE=0;LSF=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1;LSD=1;LSE=1;LSF=0; break;//顯示第4位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- P1=DisplayData[i]; //---
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- P1=0x00;
- * 函數(shù)名 : IrInit()
- * 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
- EA=1; //打開(kāi)總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- IrInit();
- while(1)
- DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16]; //smgduan[IrValue[2]/16];
- DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16]; //smgduan[IrValue[2]%16];
- DisplayData[2] = smgduan[IrValue[0]/16];
- DisplayData[3] = smgduan[IrValue[0]/16];
- DisplayData[4] = smgduan[17];
- DisplayData[5] = smgduan[16];
- DigDisplay();
- * 函數(shù)名 : ReadIr()
- * 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
- /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過(guò)去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
- delay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時(shí)間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
復(fù)制代碼 |
評(píng)分
查看全部評(píng)分
