查看: 4856|回復: 4
STC15單片機自帶ADC電壓表Proteus仿真程序 求幫助
  1. #include <stc15f2k60s2.h>//添加STC15單片機頭文件
  2. unsigned long result,ref; //定義無符號長整形變量result ref
  3. unsigned char R=0,K=0;   //定義無符號整形變量
  4. void votage() interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  5. {
  6.     if(K>=6)   //if判斷語句  如果k>6  k置0
  7.     {
  8.         K=0;
  9.     }
  10.     else
  11.     {
  12.         K++;   //k自加
  13.     }
  14. }
  15. void ADC_int() interrupt 5    //ADC中斷服務子函數
  16. {
  17.     if(R==0)    //if判斷語句  如果R等于0  執行以下語句
  18.     {
  19.         ADC_CONTR=0x60+K; //ADC控制寄存器設置為0x60+k
  20.         ref=(ADC_RES*256+ADC_RESL)*5.0/1024*100000;  //ref變量存儲轉換結果
  21.         R=1;      //變量R置1
  22.         ADC_CONTR=0xe8+K;   //ADC控制寄存器設置為0xe8+k
  23.     }
  24.     else
  25.     {
  26.         ADC_CONTR=0x67;  //ADC控制寄存器設置為0x67
  27.         result=((ADC_RES*256+ADC_RESL)*5.0/1024*100000)/ref*2.5*100000-300; //result變量存儲轉換結果
  28.         R=0;
  29.         ADC_CONTR=0xef;   //ADC控制寄存器設置為0xef
  30.     }
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.     unsigned int code a[]= {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20},b[]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90},c[]= {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0,0x10},d[]= {10000,1000,100,10,1};
  35.         //code 指定數據是存儲在代碼區,數據是在編程的時候跟代碼一起寫入代碼存儲器,運行過程中不能改變;
  36.         //定義的是靜態數組
  37.    unsigned int i,n;//定義無符號整形變量
  38.     P1ASF = 0xFF;//與ADC 相關寄存器P1ASF的值設置為0xFF
  39.     CLK_DIV= 0x20;    //ADC時鐘設置為0x20
  40.     IE0=0;
  41.     EADC=EA=EX0=IT0=1;   //使能ADC中斷和打開總中斷,打開外部中斷0  設置為下降沿觸發
  42.     ADC_CONTR =0xef; //ADC控制寄存器設置為0xe8
  43.     while(1)
  44.     {
  45.         P7=b[K]; //把靜態數組a的元素值賦給P7口
  46.         n=result / 100000 % 10;   //取result的十萬位賦給n   比如result是946782 則除100000后是9 對10求余后是9
  47.         P0=a[0]; //把靜態數組a的元素值賦給P0口
  48.         P2=c[n];  //把靜態數組c的元素值賦給P2口
  49.         for (i=1; i<=5; i++) //for循環  i從1到5
  50.         {
  51.             n=result / d[i-1] % 10;//依次取 result(即ADC轉換結果)的萬位,千位,百位,十位,個位
  52.             P0=a[i];//把靜態數組a的元素值賦給P0口
  53.             P2=b[n];//把靜態數組c的元素值賦給P2口
  54.         }
  55.     }
  56. }
這個程序貌似我仿真的時候,無結果,求大神指導:
15ADC電壓表.zip (84.04 KB, 下載次數: 109)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:65956 發表于 2021-3-5 08:23 | 只看該作者
你這程序也只是一般用的測試,基準源是自設定的,這種方法測出來是有一定的誤差的,建議用讀內部基準源再來計算,這樣誤差就小點了,不然你的供電5V就要非常準才穩定,另外這個芯片可以測8路的,你也只是測了7路而已
ID:888341 發表于 2021-3-5 13:21 | 只看該作者
aking991 發表于 2021-3-5 08:23
你這程序也只是一般用的測試,基準源是自設定的,這種方法測出來是有一定的誤差的,建議用讀內部基準源再來 ...
大神能分享一份比較好的STC15ADC采集程序和仿真嗎?
ID:1069504 發表于 2023-4-3 19:28 | 只看該作者
我的也出現了這個問題呀
ID:1123544 發表于 2024-6-3 17:46 | 只看該作者
怎么減小這個程序的誤差啊
