查看: 2499|回復: 1
很多時候我們只要幾個漢字,就可以用取字模直接顯示!
ID:866661 發表于 2021-3-4 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多時候應用中不用sd卡,其他儲存IC,也不用字庫。直接在stm32單片機上顯示幾個數字,這里給了一個范例!
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "exti.h"
  7. #include "wdg.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "lcd.h"
  10. #include "chinese.h"
  11. int main(void)
  12. {
  13.         u8 x=0;
  14.           Stm32_Clock_Init(9);//系統時鐘設置
  15.         delay_init(72);                //延時初始化
  16.         uart_init(72,9600); //串口1初始化
  17.         LED_Init();
  18.         LCD_Init();
  19.         POINT_COLOR=RED;
  20.           while(1)
  21.         {
  22.                 switch(x)
  23.                 {
  24.                         case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
  25.                         case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
  26.                         case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
  27.                         case 3:LCD_Clear(RED);break;
  28.                         case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
  29.                         case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
  30.                         case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
  31.                         case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
  32.                         case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
  33.                         case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
  34.                         case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
  35.                         case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
  36.                 }
  37.                 TEST_FONT();
  38.             x++;
  39.                 if(x==12)x=0;
  40.                 LED0=!LED0;
  41.                 delay_ms(1000);
  42.         }
  43. }
自定義漢字顯示實驗.7z (158.64 KB, 下載次數: 13)
ID:196311 發表于 2021-3-5 01:22 | 顯示全部樓層
加上這個綠色軟件帖子就完美了
PCtoLCD2002.rar
701.62 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
