示波器的觸發(fā)抑制時(shí)間是干嘛的? 示波器觸發(fā)之后到重新接通觸發(fā)電路之前必然有一個(gè)時(shí)間間隔,觸發(fā)抑制時(shí)間設(shè)置的就是示波器這個(gè)等待下一次觸發(fā)的時(shí)間。在抑制期間,示波器不會重新觸發(fā),直至抑制時(shí)間結(jié)束,使用抑制時(shí)間可以穩(wěn)定觸發(fā)復(fù)雜的波形。 例如,要在下圖所示的重復(fù)脈沖觸發(fā)上獲得穩(wěn)定觸發(fā),可將抑制時(shí)間設(shè)置為>200ns但<600ns的值。
0hold off.jpg (6.48 KB, 下載次數(shù): 64)
2021-3-2 14:19 上傳
示波器的FFT功能最多可以有多少個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)? 答:目前傅里葉變換FFT最多可以有100K個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。FFT在電子測量中可以幫助找到噪聲干擾源,測試濾波器和系統(tǒng)的脈沖響應(yīng),抖動分析,諧波功率分析,電磁干擾分析、頻率響應(yīng)分析等。
示波器的頻率計(jì)和測量項(xiàng)里的頻率有什么差別? 答:頻率計(jì)是通過硬件計(jì)算的,精確到6位數(shù);測量項(xiàng)里的頻率計(jì)算的是示波器屏幕內(nèi)的信號,只能精確到4位。
示波器的自動校準(zhǔn)有什么用? 答:當(dāng)環(huán)境溫度變化10℃以上時(shí),可以能會觀察到信號漂移過大,此時(shí)需進(jìn)行示波器自校準(zhǔn)。需要注意的是示波器自校準(zhǔn)的時(shí)候要去掉探針。自校準(zhǔn)大約會耗時(shí)幾分鐘。
示波器為什么不能直接測量市電? 答:為保證測試中的人身安全以及獲得良好的測量效果,一般示波器的所有探頭的地線都與機(jī)殼連接在一起,并連接到示波器電源線的地線。因此直接拿普通無源探頭測量市電就可能導(dǎo)致對地短路,輕則跳閘,嚴(yán)重的會對人身安全構(gòu)成威脅。解決的辦法就是采用差分探頭。
2021-3-2 14:19 上傳
示波器如何捕捉瞬時(shí)信號? 答:可以采用單次觸發(fā),或者存儲深度調(diào)到最大,然后大時(shí)基下記錄好展開波形觀察。
使用示波器如何測電源紋波? 答:探頭盡量用X1檔位、通道耦合方式用交流耦合、開帶寬限制20M低通、用接地彈簧針使接地線盡量短。
示波器可以用于汽修嗎? 答:當(dāng)然可以,示波器屬于通用性的儀器,市面上的汽修示波器往往也是在示波器的基礎(chǔ)上改動些軟件而已,其本質(zhì)還是示波器。對于汽車上一些傳感器、執(zhí)行器、總線等信號,只需要配備刺針、點(diǎn)火探頭等相應(yīng)的配件就可以用示波器檢測信號了。
2021-3-2 14:19 上傳
示波器上的Aux out接口是干嘛的? 答:Aux out接口是用于觸發(fā)同步的,和支持Aux input的示波器相連,可以組成多通道示波器。示波器每觸發(fā)一次,aux out口就會生成一個(gè)脈沖,利用這個(gè)特點(diǎn)我們還可以用來測量示波器的波形捕獲率。對于低頻信號,也可以用一根BNC轉(zhuǎn)BNC線將Aux out和另外一臺示波器的通道相連使用。
示波器的高刷新功能適用什么場景? 答:波形刷新率是指示波器每秒鐘可以顯示多少波形。示波器的“死區(qū)”是指示波器對已采集到的波形進(jìn)行處理和顯示的時(shí)間。在高刷新率模式下,大大減少了“死區(qū)”時(shí)間,能夠迅速準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)異常信號,如異常抖動、矮脈沖、低頻干擾和瞬時(shí)誤差。
示波器存儲深度(記錄長度)這個(gè)參數(shù)有什么用? 答:我們先來看這個(gè)公式,采樣率 = 存儲深度 ÷ 波形記錄時(shí)長,我們在購買示波器的時(shí)候往往會看到采樣率1G或者2G這樣的標(biāo)注,由此公式可知采樣率并不是像標(biāo)注的那樣一成不變的,由于存儲深度是固定值,隨著我們調(diào)節(jié)示波器記錄波形的時(shí)間,采樣率也會相應(yīng)的降低。因此存儲深度是保證長時(shí)間記錄信號時(shí)依然有高采樣率的保證。
自動觸發(fā)模式和普通觸發(fā)模式有什么區(qū)別? 答:普通觸發(fā)模式下,信號只有滿足觸發(fā)條件示波器才會觸發(fā)顯示信號。而自動觸發(fā)模式下,示波器會先嘗試觸發(fā)信號,一定時(shí)間內(nèi)觸發(fā)不了,就會強(qiáng)制顯示當(dāng)前捕獲到的信號。
