查看: 1384|回復: 0
CS5181具有電源路徑管理和運輸節電模式功能的1.5A線性單節鋰電充電管理IC
ID:850074 發表于 2021-3-2 10:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5181E是一款鋰離子電池線性充電器,適用于空間受限型便攜式應用的系統電源路徑管理,通過USB端口或交流適配器運行,最高支持1.5A的充電電流,支持非穩壓適配 器 。USB輸入電流限制精度和啟動序列使得這款芯片能夠符合USB-IF涌入電流規范。輸入動態電源管理(VIN-DPM)可防止因錯誤配置USB電源而引起的系統崩潰,并且可最 大程度地提高能夠從適配器中獲得的功率。
CS5181E具有動態電源路徑管理(DPPM)功能,可在為系統供電的同時獨立為電池充電。當輸入電流限制引起系統輸出降至DPPM閾值時,DPPM電路將減少充電電流。CS5181E具有完善的保護功能,包括輸入欠壓和過壓保護、輸出欠壓和過壓保護、芯片溫度調節和保護,充電超時保護、電池過壓和短路保護、電池溫度保護。此外芯片通過外接的兩路LED指示燈,可對充電過程實現全程監控。采用EQA-16封裝。
當負載電流和充電電流之和大于輸入電流限制值,OUT端輸出電壓會降低,當VOUT態路徑管理模式。在該模式下電池充電終止功能被禁止,充電 電流會自動減小,以優先滿足OUT端負載的供電輸出 。 當充電電流減小至零仍無法滿足負載需求時,OUT端電壓會繼續降低,直到VOUT為了防止電池放電電流過大,當IDISC>5A時,路徑管Q2會被強制關斷約70ms后再重新打開,若放電過流狀態解除則恢復正常工作,若放電過流狀態依然存在,則重復之前的保護模式,再一次強制關斷約70ms后再重新打開(打嗝模式)。同樣地當輸入VIN不存在時,OUT負載端可以僅靠電池供電,電池放電條件及保護機制同上。
在實際應用當中電池往往是不可移除的,為了防止在運輸過程中電池漏電,芯片專門設置了SYSOFF管腳用于啟動零功耗運輸模式。該模式具體工作方式如下:(1)如果沒有輸入VIN存在,路徑管Q2處于開啟狀態。將SYSOFF管腳拉至低電平,且低電平持續時間超過15s,路徑管Q2會被關斷,強迫電池和負載斷開,進入零功耗運輸模式,電池對芯片BAT管腳幾乎不漏電。在進入零功耗運輸模式后,SYSOFF管腳可以繼續保持低電平或者變為浮空,系統仍會處于零功耗運輸模式。(2)在系統已經處于運輸模式的情況下,將SYSOFF管腳再次拉至低電平,且低電平持續時間超過2s;或者輸入上電并且滿足VIN >VBAT+VACOK,這兩種情況下都可以退出零功耗運輸模式。(3)如果SYSOFF管腳一直浮空,則系統不會進入零功耗運輸模式。
描述:零功耗運輸模式30V輸入額定值,具有過壓保護完全符合USB充電器標準- 最大輸入電流可選100mA和500mA- 100mA最大電流限制可確保充電符合USB-IF標準- 基于輸入的動態電源管理(VIN-DPM),用于免受不良USB電源損害,針對墻式充電器的高達1.5A 的可編程輸入電流限制,可支持外部編程高達1.5A 的充電電流,集成的動態電源路徑管理(DPPM) 功能可同時獨立進行系統供電和電池充電,NTC功能,可編程充電超時安全定時器,專有啟動序列可限制浪涌電流,支持雙LED充電狀態指示,充電終止電流外部獨立可調。應用藍牙音箱、耳機、POS機、鋰電電池包、低功耗手持設備玩具等 。
作者:ledsuperb
