CS8323S是一款內置BOOST升壓模塊R類音頻功率放大器。內置的BOOST升壓模塊在5.5V和6.5V兩個電壓點之間可選。當BOOST升壓模塊在5.5V的情況下,可以為4 Ω的負載提供3.7W的恒定功率,并通過MUCH使能端的控制,BOOST模塊可以單獨提供最高可達2A的電流輸出;當BOOST升壓模塊在6.5V的情況下,可以為4 Ω的負載提供5.0W的恒定功率。AB類D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統中功放對FM的干擾。
CS8323S在鋰電池的供電電壓范圍內提供了極致的功率輸出,使得CS8323S成為便攜式音箱設備特別是擴音器產品的最優選擇. CS8323S的全差分架構和極高的PSRR有效地提高了CS8323S對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調制結構及內置的BOOST升壓模塊,盡可能的減少了外圍器件,另外CS8323S內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
● 優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力●工作電壓范圍:2.5V到5.0V●MUCH功能:功放靜音同時,PVDD可輸出最高2A的電流●無需濾波的Class-D結構● 72%的效率●高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB●啟動時間 (260ms)●靜態電流 (10mA)●低關斷電流 (<0.1μA)●過流保護,短路保護和過熱保護●符合Rohs標準的無鉛封裝封裝和工作環境● 采用纖小的SOP16封裝,有效的節省了PCB板面積。● 額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。極其精簡的外圍,僅需要最常見的阻容感就可以為CS8323S實現外圍,縮短產品的開發周期。
作者:ledsuperb
