Arduino單片機10KG電子秤,一個小白,為了給小烏龜稱重量,在各種網站東拼西湊,總算做好了。
臨時添加了dht11溫濕度模塊。
實物圖
程序:
#include <HX711.h>
#include "U8glib.h"
#include <dht11.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
#define AR_SIZE( a ) sizeof( a ) / sizeof( a[0] )
int Weight = 0;
char str[4]; //定義重量值存儲數組,5位,其中4位為數字,1位為小數點
int temp = 0; //定義重量值中間變量,,用于將獲取的float型重量值轉變為unsigned char數組
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void draw(void)
u8g.setFont(u8g_font_8x13); //使用8x13大小的字符
u8g.setPrintPos(23, 10); // 對應 x,y 軸值
u8g.print("H:");
u8g.setPrintPos(54, 10);
u8g.print(DHT11.humidity);
u8g.setPrintPos(93, 10);
u8g.print("%");
u8g.setPrintPos(23, 26);
u8g.print("T:");
u8g.setPrintPos(54, 26);
u8g.print(DHT11.temperature);
u8g.setPrintPos(93, 26);
u8g.print("C");
u8g.setPrintPos(23, 50);
u8g.print("W:");
u8g.setPrintPos(50, 50);
u8g.print(Weight);
u8g.setPrintPos(93, 50);
u8g.print("g");
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
Init_Hx711();//初始化HX711模塊連接的IO設置
Get_Maopi(); //獲取毛皮
delay(400);
Get_Maopi(); //獲取毛皮
void loop(){
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.print("Read sensor: ");
switch (chk)
case DHTLIB_OK:
Serial.println("OK");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.println("Checksum error");
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.println("Time out error");
break;
default:
Serial.println("Unknown error");
break;
Weight=Get_Weight();//計算放在傳感器上的重物重量
temp=Get_Weight();
if(temp<0){temp =0;}
dtostrf(temp,4,0,str);
// Serial.print("Humidity (%): ");
// Serial.println((float)DHT11.humidity, 1);
// Serial.print("Temperature (oC): ");
// Serial.println((float)DHT11.temperature, 1);
// Serial.print("W="); //串口顯示重量
// Serial.print(Weight); //串口顯示重量
// Serial.print(" g"); //顯示單位
delay(400);
u8g.firstPage();
do
draw();
while ( u8g.nextPage() );
根據實際情況修改,不用dth11模塊也可以。
Dht11.zip
(1.6 KB, 下載次數: 43)
2021-2-28 23:05 上傳
dht11庫文件
OLED.zip
(278.17 KB, 下載次數: 43)
2021-2-28 23:04 上傳
OLED屏幕庫文件
HX711.zip
(1.22 KB, 下載次數: 56)
2021-2-28 23:04 上傳
hx711庫文件
Arduino單片機10KG電子秤程序.zip
(1.56 KB, 下載次數: 53)
2021-2-28 23:03 上傳
Arduino單片機10KG電子秤程序
