查看: 4012|回復: 2
IR2110輸入波形正確,HO輸出波形。死區下降有問題
ID:881790 發表于 2021-2-28 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
箭頭處為HO輸出波型異常的地方,PWM頻率為20KHZ,死區兩個微秒。輸入波形HIN和LIN完全正常。自舉電容經過計算并乘以系數15后取的0.47UF,也嘗試過1UF,波形無明顯變化。R14和R15實際用的100歐姆的電阻。
ID:1024220 發表于 2022-5-6 08:33 | 顯示全部樓層
您好,請問您的問題解決了嗎,我也遇到此類問題
ID:835198 發表于 2024-1-5 16:11 | 顯示全部樓層
把R14,R15換成47Ω以下的電阻,R16,R17換成47K,再測IGBT柵極波形,如果還是激勵不足,就要考慮換其它型號的IGBT了。
