示波器上應該可以看到當前掃描頻率,周期為掃描頻率的倒數。 【公式】:f=1/T,周期單位是s,頻率單位是HZ。(其中大寫字母T,表示周期,小寫字母f表示頻率) 物質在1s內完成周期性變化的次數叫做頻率,常用f表示。頻率等于周期的倒數,周期越小,表示物體的頻率越快,周期越大,表示物體的頻率越慢。
2021-2-27 12:33 上傳
1.選擇正確的工具:保證示波器的帶寬最少是你待測信號頻率的3倍,保證你的示波器探棒的帶寬最少是你待測信號頻率的3倍,確認儀器在校驗周期里面被校驗過 2.檢查你的探棒:確認你的示波器探頭被正確的校準過,確認的方法如下,將示波器的探頭連接到示波器的校準信號上,沒有出現欠補償或過補償的情況 3.盡量將探棒打到高阻抗模式:如果探棒上有X10衰減開關的,盡量使用衰減開關進行待測信號的測量,盡量不要使用X1的無衰減模式,這樣對被測電路的影響較小,另外接地的鱷魚夾不要不夾 4.正確設定AC/DC模式:務必確認波形是否包含交流分量,AC/DC按鈕不要按錯 5.選擇合適的量程:盡量讓屏幕顯示2個周期的波形,盡可能讓波峰和波谷占滿整個屏幕
2021-2-27 12:34 上傳
以上文字下載:
示波器頻率、周期.doc
(79 KB, 下載次數: 3)
2021-2-27 12:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
