查看: 1555|回復(fù): 0
CS8516提供AB/D類切換功能5V-15V寬電壓30W單聲道音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-2-27 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS8516E是一款適用于雙節(jié)鋰電以及鉛酸電池供電應(yīng)用,固定增益,帶三種防破音模式,AB/D切換,靜音功能,單聲道音頻功率放大器。在9V以內(nèi)供電的情況下,可以驅(qū)動低至2Ω 的揚(yáng)聲器,最大輸出20W功率;在12V以內(nèi)供電的情況下,可以驅(qū)動低至3Ω 的揚(yáng)聲器,最大輸出25W功率;CS8516E AB類D類可切換模式的設(shè)計(jì),最大限度的減少音頻子系統(tǒng)中功放對FM的干擾,為終端產(chǎn)品提供了極致的功率輸出。
CS8516E的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,以及CS8516E采用專有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術(shù),在音頻全帶寬范圍內(nèi)極大地降低了EMI的干擾, 對60cm的音頻線,在FCC的標(biāo)準(zhǔn)下具有超過20dB的裕量,另外CS8516E內(nèi)置了過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱 保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8516E提供了纖小的的EQA16封裝形式供客戶選擇 ,封裝尺寸和ESOP8一致, 其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。AB類使用的最高電壓不得超過12V,負(fù)載不得低于4Ω,優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:5V到15V,擴(kuò)頻功能,固定64倍增益,集成10K輸入電阻,640K反饋電阻,內(nèi)置三種防破音模式,無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu),最高93%的效率(PVDD=12V),高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動時間 (200ms),靜態(tài)電流   (18mA),低關(guān)斷電流 (1μA),過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù)
作者:ledsuperb
