200MHz帶寬的示波器就是最大可以測量200M頻率的信號嗎? 答:帶寬是示波器的基本指標,使用200MHz帶寬的示波器測量1V,200MHz的正弦波,得到的幅度會衰減為只有0.707V。但如果是方波或者三角波信號,就不能如此推算了,具體需要按照傅里葉變換的方式進行頻譜分析,看你關注多少次內諧波,比如40M的方波信號,按照頻譜分析的原理,最多只能看到200M的5次諧波,5次以上的諧波就看不到了,可能就會看到方波變成了有一定弧度的曲線。當然,信號超過帶寬之后衰減的只是幅值,并沒有衰減頻率,如果僅僅關注頻率參數,就沒有上面的那么顧慮了,200M的方波測量頻率依然是200M。我們在選擇示波器的時候,為達到一定的測量精度,一般選擇信號最高頻率5倍的帶寬。 示波器測量項里的正負向超調、C均方根、C平均值、突發脈寬是什么意思? 答:正向超調=[(最大值-高值)/幅值]*100%;負向超調=[(低值-最小值)/幅值]*100%;C均方根和C平均值中的C是cycle的縮寫,C均方根代表示波器屏幕內第一個周期的有效值,同理C平均值表示示波器屏幕內第一個周期的平均值;突發脈寬是指示波器屏幕中第一個上升沿到最后一個下降沿之間的時間。
2021-2-26 14:29 上傳
示波器里WAV、CSV、BIN三種數據格式有什么差別? 答: WAV數據文件保存會將屏幕上顯示的波形數據進行抽樣后保存為二進制文件,可在示波器上調用打開查看、縮放等;CSV是一種逗號分隔值文件格式,其文件以純文本形式存儲表格數據,它會將需要的二進制數據轉換成ASCII碼,以ASCII碼數據進行保存,可用Excel、Matlab或者文本文件等打開,示波器不可調用。CSV保存的數據文件也是經過取樣的,假設28M存儲的數據完整就會有2千8百萬行,如果讓示波器去計算保存可能要等幾個小時,BIN文件格式就是解決這個問題的。BIN格式可以在短時間內將數據完整保存下來,然后我們只需要去電腦上用一個小軟件把BIN轉換成CSV即可,相當于把大量計算的壓力交給了電腦。
2021-2-26 14:29 上傳
示波器的滾屏是干嘛的? 答:當示波器處于大時基時,意味著要觀察的波形時間也相應的延長,比如時基設置1秒,示波器橫坐標軸上一共14格,那么說明一屏幕的波形是14秒。我們要看14秒的波形理論上就要等待14秒。而滾屏模式下波形自右向左滾動刷新顯示,可以立即看到波形出來的形態,該模式一般用來觀察頻率低于5Hz的波形。
2021-2-26 14:29 上傳
示波器的余暉功能是做什么用的? 答:余暉是指波形在屏幕上留下的痕跡,余暉可以設置存在的時長100ms到10s之間,也可以設置為無限余暉,意味著波形在屏幕上出現過的位置都不會消失。使用無限余輝可以測量噪聲和抖動、查看變化波形的最差情形、查找定時違規或捕獲罕見事件。
示波器能測多大電壓? 答:示波器通道口本身的最大輸入電壓在CAT I 300Vrms左右,但這并不代表示波器最大只能測量有效值300V,因為信號都是通過探頭衰減后進入示波器的,因此示波器能測多大電壓往往取決于我們使用的探頭。示波器標配的無源探頭可以測到600V峰值,市面上也有高壓探頭可以測量幾千甚至上萬伏。
2021-2-26 14:29 上傳
示波器的HDMI功能有什么用? 答:HDMI功能就是把示波器屏幕連接到投影儀,常用于教育行業給學生做演示和講解使用,或者用于網絡直播等。
示波器測量有干擾怎么辦? 答:示波器的作用是還原真實的信號,性能越高的示波器,越能觀察到信號的更多細節,而這些細節往往是發現異常問題的關鍵。在實際使用過程中,周圍環境中的干擾是實實在在存在的,低性能示波器的靈敏度很低,在選擇無視這部分干擾的同時,也漏過了很多信號本身的有用信息,從而無法進行有效正確的分析;而高性能的示波器,對于信號也提供了更多樣的處理方式,可以使用垂直菜單里的帶寬限制功能,能夠幫您完美的濾除這部分信號,同時也可以選擇平均采樣、噪聲抑制等等,來幫助我們達到想要的觀察效果。
2021-2-26 14:29 上傳
為什么時基調大以后移動波形會感覺波形滯后? 答:示波器在大時基檔位時視覺上波形滯后的問題,是因為示波器的工作原理所造成的,示波器一屏的信號是一段時間波形,具體的時間是當前時基檔位*水平方向的格數。當我們手指移動波形到一個新的位置時,示波器會重新截取信號,當時基檔位較大時,截取的時間就會越長,所以會給您造成反映速度“滯后”的錯覺。如果您對觸發之前的信號不關心,或者不需要使用示波器的觸發功能來捕捉想要的波形,那么切換示波器為滾屏ROLL模式也可以,波形就會逐步更新。
