還在用各種標(biāo)志位 全局變量搞定時(shí)器,換種更優(yōu)雅的方式吧
好了首先搞個(gè)需求引入 軟件定時(shí)器的這個(gè)話題吧。
需求1:讓4個(gè)任務(wù)分別以1000ms、500ms、500ms、800ms周期性執(zhí)行。怎么弄? 直接給出需求1的代碼: /*-----------------------------------------------------*/ void test1(void)
MLPeriod.init();
while (1) {
MLPeriod.run();
if (MLPeriod.check(1000)) {
//task1
if (MLPeriod.check(500)) {
//task2
//task3
if (MLPeriod.check(800)) {
//task4
需求2:讓20個(gè)變量,分別以111,111,123,127,118,99,88,58,58,47,33,38,29,1111,2456,678,6789,457,451,20毫秒 周期性變化。 怎么弄? 直接給出應(yīng)用代碼: /*-----------------------------------------------------*/ ml_u32_t var[20] = {0}; //20個(gè)變量
ml_u32_t init_period[20] = {111, 111, 123, 127, 118, 99, 88, 58, 58, 47, 33, 38, 29, 1111, 2456, 678, 6789, 457, 451, 20}; //20個(gè)變量的周期值
void test (void)
ml_u32_t j;
MLPeriod.init();
while (1) {
MLPeriod.run();
for (j = 0; j < 20; j++) {
if (MLPeriod.check(init_period[j])) {
var[j]++;
代碼是不是看起來(lái)很簡(jiǎn)單 沒(méi)錯(cuò)!使用起來(lái)就是這么簡(jiǎn)單。
移植視頻如下(單機(jī)鼠標(biāo)可放大):
源碼鏈接:
有疑問(wèn)或者建議請(qǐng)跟帖回復(fù)。
