無(wú)源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:
1.便宜
2.聲音頻率可控,可以做出“多來(lái)米發(fā)索拉西”的效果
3.在一些特例中,可以和LED復(fù)用一個(gè)控制口而無(wú)源內(nèi)部不帶震蕩源,所以如果用直流信號(hào)無(wú)法令其鳴叫。必須用
2K~5K的方波去驅(qū)動(dòng)它。有源蜂鳴器往往比無(wú)源的貴,就是因?yàn)槔锩娑鄠(gè)震蕩電路。
有源蜂鳴器的優(yōu)點(diǎn)是:程序控制方便區(qū)分
1 把蜂鳴器一腳朝天,如果電路板是黑色的表明是有緣的,如果電路板是綠色的表示無(wú)源的。
2 把萬(wàn)用表調(diào)到歐姆擋RX1位,用黑表筆接蜂鳴器的正極,慢慢觸碰,如果發(fā)出咔咔生,電阻組織為8Ω或16Ω
表示無(wú)源蜂鳴,如果發(fā)出持續(xù)的聲音,表示有源!
現(xiàn)在很常用的是一種有源蜂鳴器,內(nèi)部有振蕩、驅(qū)動(dòng)電路。加電源就可以響,你所說(shuō)的估計(jì)就是
那種。優(yōu)點(diǎn)是用起來(lái)省事,缺點(diǎn)是頻率固定了,就只一個(gè)單音。
有源蜂鳴器和無(wú)源蜂鳴器的差別主要差別為:有源蜂鳴器和無(wú)源蜂鳴器的根本區(qū)別是產(chǎn)品對(duì)輸
入信號(hào)的要求不一樣;有源蜂鳴器工作的理想信號(hào)是直流電,通常標(biāo)示為
VDC、VDD等。因?yàn)榉澍Q器內(nèi)部有一簡(jiǎn)單的振蕩電路,能將恒定的直流電轉(zhuǎn)化成一定頻率的脈沖信號(hào),從面實(shí)出磁場(chǎng)交變,帶動(dòng)鉬片振動(dòng)發(fā)音。但是在某些有源蜂鳴器在特定的交流信號(hào)下也可以工作,只是對(duì)交流信號(hào)的電壓和頻率要求很高,此種工作方式一般不采用。而無(wú)源蜂鳴器沒(méi)有內(nèi)部驅(qū)動(dòng)電路,有些公司和工廠稱(chēng)為訊響器,國(guó)標(biāo)中稱(chēng)為聲響器。
無(wú)源蜂鳴器工作的理想信號(hào)方波。如果給預(yù)直流信號(hào)蜂鳴器是不響應(yīng)的,因?yàn)榇怕泛愣,鉬片不能振動(dòng)發(fā)音。實(shí)例中,把驅(qū)動(dòng)方式給為交流驅(qū)動(dòng)(PWM輸出)控制,頻率選為
5kHz。在實(shí)際使用蜂鳴器時(shí),區(qū)分是有源還是無(wú)源蜂鳴器,電磁式還是壓電式。
對(duì)于后者,他們的區(qū)別是:電磁無(wú)源蜂鳴屬于感性負(fù)載器件,理想輸入是正向方波通常記作:VO-P。壓無(wú)源蜂鳴屬于容性負(fù)載器件,理想輸入是雙向方波通常記作:
VP-P。但是如果IC是反向器4049等,取一非門(mén)的輸入和輸出接蜂鳴器也是很理想的,只是有時(shí)IC的輸出功率太小,聲音達(dá)不到預(yù)期要求。如果蜂鳴器是作為高聲壓報(bào)警用的,
普通的兩引腳電感還不能滿(mǎn)足要求,一般會(huì)采用三腳抽頭電感,一般為10倍的升壓比,有些高聲壓110dB以上的可能要用小功率變壓器實(shí)現(xiàn)升壓。
他們的工作原理是:
無(wú)源電磁蜂鳴器工作原理是:交流信號(hào)通過(guò)繞在支架上的線(xiàn)包在支架的芯柱上產(chǎn)生一交變的磁通,交變的磁通和磁環(huán)恒定磁通進(jìn)行疊加,使鉬片以給定的交流信號(hào)頻率振動(dòng)并配合共振腔發(fā)聲。產(chǎn)品的整個(gè)頻率和聲壓的響應(yīng)曲線(xiàn)與間隙值、鉬片的固有振動(dòng)頻率
(可粗略折射為小鉬片的厚度)、外殼(亥姆霍茲共振聲腔)頻率、磁環(huán)的磁強(qiáng)漆包線(xiàn)的線(xiàn)徑有直接關(guān)系。
壓電蜂鳴片是將高壓極壓化后的壓電陶瓷片黏貼于振動(dòng)金屬片上。當(dāng)添加交流電壓后,
會(huì)因?yàn)閴弘娦?yīng),而生成機(jī)械變形伸展及收縮,利用此特性使金屬片振動(dòng)而發(fā)出聲響。
1、周邊支持方式-將蜂鳴片外徑邊緣固定于共振腔內(nèi),一般采無(wú)回授式蜂鳴片,而其蜂鳴片須與共振腔頻率搭配,才會(huì)有較高的音壓輸出,并由外部振蕩電路生成推動(dòng)信號(hào),
使蜂鳴器發(fā)出聲音。
2、節(jié)點(diǎn)支持方式-將蜂鳴片固定于約與陶瓷片直徑同尺寸的環(huán)形結(jié)構(gòu)內(nèi)。若共振腔設(shè)計(jì)得
宜,并搭配頻率正確的回授式蜂鳴片與正回授電路,將可生成較大音壓及正確的頻率。
