查看: 2847|回復: 2
pwm 電機調速 l298n
ID:812531 發表于 2021-2-24 23:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
//IO引腳定義:
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
//以上為電機驅動板輸入引腳定義,
//IN1和IN2控制左輪電機,輸出對應的OU1和OUT2接左輪電機,
//IN3和IN4控制右輪電機,輸出對應的OU3和OUT4接右輪電機
sbit L_PWM=P1^4;           //左輪調速,接驅動模塊ENA使能端,在這里輸入PWM信號
sbit R_PWM=P1^5;           //右輪調速,接驅動模塊ENB使能端,在這里輸入PWM信號
//宏定義
#define L_go      IN1=0;IN2=1 //左輪前進
#define L_back    IN1=1;IN2=0 //左輪后退
#define L_stop    IN1=0;IN2=0        //左輪停止,兩個輸出1也可以
#define R_go            IN3=0;IN4=1 //右輪前進
#define R_back          IN3=1;IN4=0 //右輪后退
#define R_stop          IN3=0;IN4=0 //右輪停止,兩個輸出1也可以
#define car_go                                L_go;R_go;                //小車前進
#define car_back                        L_back;R_back        //小車后退
#define car_left                        R_go;L_stop                //小車左轉彎
#define car_right                        L_go;R_stop                //小車右轉彎
#define car_stop                        L_stop;R_stop        //小車停車
#define car_left_360        R_go;L_back                //小車向左360度轉,也可以認為是大轉彎
#define car_right_360        L_go;R_back                //小車向右360度轉,也可以認為是大轉彎
//數據定義
unsigned char l_tt=0;        //定時器計數用
unsigned char l_Lpwm=0;        //左輪PWM占空比值,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
unsigned char l_Rpwm=0;        //右輪PWM占空比值,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
//TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號
void timer0()interrupt 1   using 2
        TH0=0XFC;          //定時1毫秒,10格調速,為100HZ頻率,此頻率下效果比較好,過大有噪聲,過小振動大
        TL0=0X17;
        l_tt++;
        if(l_tt>9)l_tt=0;        //比較用,10格調速
        if(l_tt<=l_Lpwm){//左調速,占空比數值越大,輸出高電平時間越寬,電機轉速越高,我們設計10個格,0-9,0為停止,9為全速
                 L_PWM=1;
        else{
                L_PWM=0;
        if(l_tt<=l_Rpwm){//右調速,同上
                R_PWM=1;
        else{
                R_PWM=0;
//延時
void Delay(unsigned int t)
        unsigned int c;
        while(t--){
                c=10000;
                while(c--);
//入口函數
void main(void)
        unsigned char i;
        EA=1;                                                //首先開啟總中斷
        TMOD|=0X11;                        //定時器方式1,16位計數器,用來計數時間
        TH0= 0XFC;                  //1ms定時
        TL0= 0X14;
        TR0= 1;
        ET0= 1;
        while(1){
                l_Lpwm=0;
                car_go;                        //前進
                for(i=0;i<10;i++){//慢慢提速
                        l_Lpwm++;
                        l_Rpwm++;
                        Delay(2);
                Delay(5);                                        //保持速度前進一會
                for(i=0;i<10;i++){//慢慢降速
                        l_Lpwm--;
                        l_Rpwm--;
                        Delay(2);
                Delay(10);
                car_back;                //后退,以下原理同上
                for(i=0;i<10;i++){
                        l_Lpwm++;
                        l_Rpwm++;
                        Delay(2);
                Delay(5);
                for(i=0;i<10;i++){
                        l_Lpwm--;
                        l_Rpwm--;
                        Delay(2);
                Delay(10);
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:899274 發表于 2021-5-16 14:48 | 只看該作者
謝謝提供程序 正好在找這方面的
ID:904958 發表于 2021-5-17 05:12 | 只看該作者
原理圖能分享嗎?
