查看: 1672|回復(fù): 0
基于FPGAKintex-7開發(fā)板| HLS案例開發(fā)2_led_flash案例
ID:336245 發(fā)表于 2021-2-24 19:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目錄
HLS案例開發(fā)2_led_flash案例|基于FPGAKintex-7開發(fā)板
前 言
案例功能
HLS工程說明
編譯與仿真
IP核測試
更多推薦
前 言
本文led_flash案例是基于創(chuàng)龍科技TLK7-EVM開發(fā)板,是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA設(shè)計(jì)的高端評(píng)估板,由核心板和評(píng)估底板組成。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
評(píng)估板接口資源豐富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用戶快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評(píng)估與技術(shù)預(yù)研。
  TLK7-EVM評(píng)估板
開發(fā)案例主要包括:
1.CameraLink、SDI、HDMI、PAL視頻輸入/輸出案例
2.高速AD(AD9613)采集+高速DA(AD9706)輸出案例
3.AD9361軟件無線電案例
4.UDP(10G)光口通信案例
5.UDP(1G)光口通信案例
6.Aurora光口通信案例
7.PCIe通信案例
8.案例源碼、產(chǎn)品資:site.tronlong.com/pfdownload
案例功能
控制評(píng)估底板LED2每隔0.5s將狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次。
HLS工程說明
時(shí)鐘
HLS工程配置的時(shí)鐘為100MHz,案例將該時(shí)鐘用于計(jì)算0.5s間隔時(shí)間進(jìn)行LED2亮滅狀態(tài)控制,生成的IP核亦需接入該時(shí)鐘。如需修改時(shí)鐘頻率,請打開HLS工程后點(diǎn)擊,在彈出的界面中的Synthesis欄目進(jìn)行修改。
頂層函數(shù)
案例頂層函數(shù)為led_flash.cpp中的led_flash()。
點(diǎn)擊后,可在彈出的界面中的Synthesis欄目查看或設(shè)置頂層函數(shù)。
該函數(shù)控制評(píng)估底板LED2每隔0.5s將狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次。工程設(shè)置的時(shí)鐘為100MHz(周期10ns),在for循環(huán)里計(jì)數(shù)值為100000000,用時(shí)為10ns x 100000000 = 1s。
編譯與仿真
請參考本文檔HLS開發(fā)流程說明章節(jié),進(jìn)行編譯。編譯完成后,進(jìn)入仿真界面點(diǎn)擊進(jìn)行單步運(yùn)行,進(jìn)入led_flash()函數(shù)。
繼續(xù)點(diǎn)擊進(jìn)入for循環(huán),當(dāng)i < 50000000時(shí),*led_o等于1(true)。
點(diǎn)擊全速運(yùn)行或修改i的值為50000000,當(dāng)i ≥ 50000000時(shí),*led_o等于0(false)。
IP核測試請參考本文檔HLS開發(fā)流程說明章節(jié),完成IP核測試前的準(zhǔn)備工作。
HLS工程生成的IP核為led_flash_0。
加載.bit格式可執(zhí)行文件到評(píng)估板,即可看到評(píng)估底板的LED2進(jìn)行閃爍。
更多推薦
TL6678ZH-EVM評(píng)估板(C6678 + ZYNQ,地表至強(qiáng),多核DSP +多核ARM +FPGA。
基于TI KeyStone架構(gòu)C6000系列TMS320C6678八核C66x定點(diǎn)/浮點(diǎn)DSP,以及Xilinx Zynq-7000系列XC7Z045/XC7Z100 SoC處理器設(shè)計(jì)的高端異構(gòu)多核評(píng)估板。
TMS320C6678每核心主頻可高達(dá)1.25GHz,XC7Z045/XC7Z100集成PS端雙核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架構(gòu)28nm可編程邏輯資源。
引出雙路CameraLink、雙路SFP+光口、四路千兆網(wǎng)口、雙路SATA、雙路PCIe、四路USB、雙路CAN、雙路CAMERA、HDMI IN/OUT、LVDS、LCD、RS485、RS232、Micro SD、HPC FMC等接口。
TLIMX8-EVM評(píng)估板(i.MX 8,,4核ARM Cortex-A53。
基于NXP i.MX 8M Mini的4核ARM Cortex-A53 + 單核ARM Cortex-M4多核處理器設(shè)計(jì)的高性能評(píng)估板,每核主頻高達(dá)1.6GHz。
引出MIPI CAMERA、MIPI/LVDS LCD、HDMI OUT、LINE IN/OUT、PCIe、FlexSPI、USB、RS485、RS232、千兆網(wǎng)口、百兆網(wǎng)口等接口
