查看: 4099|回復(fù): 1
Loto實踐干貨(8)loto示波器在LED臺燈調(diào)光問題維修中的應(yīng)用案例
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-24 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Loto實踐干貨(8)loto示波器在LED臺燈調(diào)光問題維修的應(yīng)用案例
一位客戶最近覺得覺得他的LED臺燈好閃,
于是拆了看看,里面的控制板是這樣的:
干掉雙色調(diào)光功能,只調(diào)亮度的話閃爍的狀況能好轉(zhuǎn)很多,雙色各50%的時候閃爍最嚴(yán)重。所以使用loto(樂拓)虛擬示波器的兩個通道,分別檢測兩色燈各自的占空比信號。
滿亮度,2個色溫的燈占空比 72:27的時候:
1個燈~100% ,另一個"不亮"的時候:
PWM波形很穩(wěn)定,很正常,但是頻率太低了,只有188HZ,如下圖所示:
所以推斷PWM頻率太低導(dǎo)致濾波效果不好應(yīng)該是閃爍的主因。
有三種方案可以解決這個閃爍的問題,一個是提高PWM的頻率,第二個是增加PWM的RC濾波讓調(diào)光電壓更穩(wěn)定,第三個是舍棄PWM調(diào)光直接使用DC調(diào)光。
第三種動作太大了先不考慮,第一種需要有相應(yīng)的電路原理圖來參考。我們看到使用的芯片是SG8F060P,如下圖所示。
查找該芯片資料:
可能單片機SG8F060P太古老了,竟然沒有找到它的相關(guān)詳細(xì)資料,只能找到類似的SG8F080P的資料,如下圖所示。
確實可以通過調(diào)整電阻來調(diào)節(jié)它的主頻,但是沒有準(zhǔn)確的資料,放棄這種該表PWM頻率的方案。
我們使用第二種方案,增加濾波大電容在G1和G2點,讓PWM濾波后變成更穩(wěn)的直流電壓,如下圖所示:
   閃爍情況改善了很多,也是最快捷簡單的方案。使用第三種方案應(yīng)該效果能更好,后面有時間會繼續(xù)試試。
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-6 13:50 | 顯示全部樓層
這里有個問題,出廠的時候就閃還是剛壞的,是否有元件劣化?
