查看: 4562|回復: 2
串口助手發送一個字符并在單片機+LCD1602上實時顯示出來
ID:702386 發表于 2021-2-24 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前寫的一個測試玩的串口接收小程序,在串口助手上發送一個字符,單片機接收到后在LCD1602上顯示出來。
一次發一個字符,顯示完一整屏后自動清屏。
#include<reg52.h>
uchar code table[]="Data: ";
sbit lcdrs=P1^1;        //指令和數據寄存器選擇,高電平時為數據,低電平選擇命令
sbit lcdrw=P1^2;        //讀寫選擇,高電平為讀,低電平為寫
sbit lcden=P1^3;    //使能
sbit lcdbg=P1^3;        //背光,0為開
sbit beep=P1^0;                //蜂鳴器,0為開
bit flag;
uchar num;
uchar receiveData;
uchar displayposition=0x40;
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;                 //rs低電平為寫命令
        P0=com;
        delayms(5);
        lcden=1;                 //EN先置高電平
        delayms(5);
        lcden=0;                 //短暫延時后EN置低電平
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;                 //rs高電平為寫數據
        P0=dat;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
void init()
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        P0=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0f);   //初始化,開顯示,開光標,開光標閃爍
        write_com(0x06);   //初始化,讀寫一個字符后地址指針自動加1
        write_com(0x01);   //清屏
        write_com(0x80);   //數據地址指針從0開始
        lcdbg=0;                   //開背光
        beep=0;
        delayms(400);
        write_com(0x0C);
        beep=1;
        init();
        UsartInit();  //        串口初始化
        for(num=0;num<6;num++)
                write_dat(table[num]);
        if(flag==1)
                 if(displayposition>0x4F)
                 write_com(0x80+displayposition);          //數據地址指針加40即指向第二行的第一位
                 write_dat(receiveData);
                 flag=0;
                 displayposition++;
void Usart() interrupt 4
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                         //等待發送數據完成
        TI=0;                                 //清除發送完成標志位
        flag=1;
ID:886143 發表于 2021-2-25 16:51 | 顯示全部樓層
碼住,學習學習,剛剛入門
ID:900977 發表于 2021-5-16 21:23 | 顯示全部樓層
能一次發送兩個字符嗎?
