查看: 1904|回復: 0
51單片機第四課中斷控制六位數碼管顯示
ID:885163 發表于 2021-2-21 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/********************51單片機第四課*******************/
/********************六位數碼管顯示*******************/
/******************** 運用中斷控制 *******************/
/********************By Max.Zhang  *******************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;             //定義參數類型,規范書寫格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;
uint8  cnt;
uint8  num;
/******** 38譯碼器引腳對應P1位置*********/
sbit ADDR0  =P1^0;
sbit ADDR1  =P1^1;
sbit ADDR2  =P1^2;
sbit ADDR3  =P1^3;
sbit ENLED  =P1^4;
/********     數碼管真值表     *********/
uint8 code DS[16]={            //code 表示把數據存到flash,不占用內部存儲
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
/************** 38譯碼器設置*************/
        ADDR3 =1;
        ENLED =0;
/************** 中斷初始化 *************/
        TMOD = 01;
        TH0         =0xFC;              //計算1ms的計數初值
        TL0  =0x66;
        TR0  =1;
        EA  =1;
        ET0 =1;
        P0   = 0xFF;
        while(1);
void timer0_interrupt() interrupt 1
        static cnt =0;
        static num =0;
        static i=0;
        TH0         =0xFC;              //計算20ms的計數初值
        TL0  =0x66;
        TF0  =0;
        cnt++;
         if(cnt>=1000)               //計數1000次,延時1s
                 cnt=0;P0=DS[num];num++;//每一秒數組內部標號+1
                        if(num>=16)
                                        num=0;
                        switch(i)         //放到中斷里面 1ms刷新一次數碼管段選
                        case 0:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;break;
                        case 1:ADDR2=0;ADDR1=0;ADDR0=1;i++;break;
                        case 2:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=0;i++;break;
                        case 3:ADDR2=0;ADDR1=1;ADDR0=1;i++;break;
                        case 4:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=0;i++;break;
                        case 5:ADDR2=1;ADDR1=0;ADDR0=1;i=0;break;
                default:break;
