查看: 9787|回復: 17
單片機+DHT11讀不出數據
ID:884998 發(fā)表于 2021-2-19 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一個DHT11溫度計,用lcd1602顯示,lcd1602的程序肯定是沒錯的,用了許多次。DHT11的函數里面用了while語句,所以現在就好像是卡在讀取程序的函數里面了,這個模塊我之前用別人的程序測試過也是好用的,延時函數由STC-isp提供,應該也沒錯。
下面是單片機代碼
  1. void DHT11Start()     //發(fā)送開始信號
  2. {
  3.     DHT11data = 1;
  4.     DHT11data = 0;
  5.     Delay20ms();
  6.     DHT11data = 1;
  7.     Delay30us();
  8. }
  9. uchar DHT11GetByte()  //獲得一組8bit數據
  10. {
  11.     uchar byte = 0;
  12.     uint i;
  13.     for(i=0;i<8;i++)
  14.     {
  15.         while(!DHT11data);
  16.         Delay30us();
  17.         Delay30us();
  18.         byte <<= 1;
  19.         if(DHT11data == 1)
  20.         { byte += 1; }
  21.         while(DHT11data);
  22.     }
  23.     return byte;
  24. }
  25. void DHT11GetData(uchar *dat)                         //獲得所有數據
  26. {
  27.     uchar check,datbuffer[4]={0,0,0,0};
  28.   uchar datcheck[4]={0,0,0,0};    //濕度十位,濕度個位,溫度十位,溫度個位
  29.     uint i,num;
  30.
  31.     DHT11Start();
  32.     if(DHT11data == 0)
  33.     {
  34.         while(DHT11data == 0);
  35.         Delay80us();
  36.
  37.         datbuffer[0] = DHT11GetByte();
  38.         datbuffer[1] = DHT11GetByte();
  39.         datbuffer[2] = DHT11GetByte();
  40.         datbuffer[3] = DHT11GetByte();
  41.
  42.         check = DHT11GetByte();
  43.         Delay30us();
  44.         num = datbuffer[0]+datbuffer[1]+datbuffer[2]+datbuffer[3];
  45.         if(check == num)
  46.             {
  47.                 for(i=0;i<4;i++)
  48.                 {
  49.                     datcheck[i] = datbuffer[i];
  50.                 }
  51.             }
  52.             dat[0] = (datcheck[0]/10)+'0';
  53.             dat[1] = (datcheck[1]%10)+'0';
  54.             dat[2] = (datcheck[2]/10)+'0';
  55.             dat[3] = (datcheck[3]%10)+'0';
  56.
  57. //            dat[0] = (datbuffer[0]/10)+'0';
  58. //            dat[1] = (datbuffer[1]%10)+'0';
  59. //            dat[2] = (datbuffer[2]/10)+'0';
  60. //            dat[3] = (datbuffer[3]%10)+'0';
  61.     }
  62. }
DHT11.zip
44.53 KB, 下載次數: 26
這是工程文件
ID:871393 發(fā)表于 2021-2-19 22:28 | 顯示全部樓層
DHT11 data是全局變量嗎 在哪更新 不更新就會死在while里
ID:884998 發(fā)表于 2021-2-19 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
77599585 發(fā)表于 2021-2-19 22:28
DHT11data是全局變量嗎 在哪更新 不更新就會死在while里
DHT11data不是個變量,是dht11的io口,前面有句我沒放上來是,是:sbit DHT11data = P2^1
ID:844772 發(fā)表于 2021-2-20 09:30 | 顯示全部樓層
它不是IIC設備,你delay時間安排的不大對啊,比如while(DHT11data == 0);         Delay80us();前一句已經等待掉這80
ID:884998 發(fā)表于 2021-2-20 16:59 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2021-2-20 09:30
它不是IIC設備,你delay時間安排的不大對啊,比如while(DHT11data == 0);         Delay80us();前一句已經 ...
你這么一說確實,這個地方相當于延遲了兩遍,但我這個代碼是參考別人的寫的,他那個程序就能讀出了,我的就不行,我把那個delay80刪除之后還是讀不出來
ID:884998 發(fā)表于 2021-2-20 17:35 | 顯示全部樓層
  1.     void DHT11_start()                 // 主機控制DHT11開始工作
  2.     {
  3. //       DATA=1;                                 // 主線空閑狀態(tài)
  4. //       _nop_();
  5. //       _nop_();
  6.        DATA=0;                                 // 主機發(fā)送開始工作信號
  7.        Delay20ms();   //延時18ms以上
  8.        DATA=1;                                 // 拉高并延時等待DHT11響應
  9.        Delay30us();
  10.     }
  11.     /*********************************************************************************************
  12.     函數名:DHT11讀數據函數
  13.     調  用:? = DHT11_rec_byte();
  14.     參  數:無
  15.     返回值:
  16.     結  果:讀DHT11數據并保存到dat
  17.     備  注:
  18.     **********************************************************************************************/
  19.     uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
  20.     {
  21.        uchar i,dat=0;
  22.       for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數據
  23.        {
  24.           while(!DATA);   ////等待50us低電平過去
  25.           Delay30us();
  26.               Delay30us();     //延時60us,如果還為高則數據為1,否則為0
  27.           dat<<=1;           //左移位使正確接收8位數據,數據為0時直接移位
  28.           if(DATA==1)    //數據為1時,使dat加1來接收數據1
  29.              dat+=1;
  30.           while(DATA);  //等待數據線拉低
  31.         }
  32.         return dat;
  33.     }
  34.     /*********************************************************************************************
  35.     函數名:接收DHT11的40位的數據并校驗
  36.     調  用:? = DHT11_receive();
  37.     參  數:無
  38.     返回值:無
  39.     結  果:結果保存到dat_r[i]中
  40.     備  注:
  41.     **********************************************************************************************/
  42.     void DHT11_receive()      //接收40位的數據
  43.     {
  44.         uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  45.         DHT11_start();                 // 主機控制DHT11開始工作
  46.         if(DATA==0)
  47.         {
  48.             while(DATA==0);   //等待拉高
  49.             Delay30us();
  50.                     Delay30us();
  51.                     Delay30us();  //拉高后延時80us
  52.             R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  53.             R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  54.             T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  55.             T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  56.             revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  57. //            Delay30us();    //結束
  58.             if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  59.             {
  60.                 RH=R_H;
  61.                 RL=R_L;
  62.                 TH=T_H;
  63.                 TL=T_L;
  64.             }
  65.             /*數據處理,方便顯示*/
  66.             dat_r[0]='0'+(RH/10);
  67.             dat_r[1]='0'+(RH%10);
  68.             dat_r[2]='0'+(TH/10);
  69.             dat_r[3]='0'+(TH%10);
  70.         }
  71.     }
這是我測試時用的代碼,我實在找不出和我寫的有啥區(qū)別,可是我的程序就是讀不出數據,dat_r是個全局變量
ID:112099 發(fā)表于 2021-2-21 08:40 | 顯示全部樓層
樓主有試過仿真看是卡死在哪里?你用的是什么單片機?IO口設置對嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2021-2-21 09:34 | 顯示全部樓層
MirrAKe 發(fā)表于 2021-2-20 17:35
這是我測試時用的代碼,我實在找不出和我寫的有啥區(qū)別,可是我的程序就是讀不出數據,dat_r是個全局變 ...
求助之前,自己先別急,靜下心來,仔細檢查代碼有沒有錯誤;程序處理邏輯有沒有問題。必要的話,各變量隨著處理流程的值變化,列成清單。
建議你先畫個流程,先在流程圖上走通,再與程序!
對于控制一些對時序要求比較高的外部器件,可以根據MCU時鐘頻率,用單片機助手之類的工具計算延時很方便。
DHT11溫濕度傳感器中文資料分析
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-30362-1.html
ID:844772 發(fā)表于 2021-2-22 17:09 | 顯示全部樓層
//       _nop_();
//       _nop_();
這幾句也需要的
ID:887027 發(fā)表于 2021-2-28 14:30 | 顯示全部樓層
一個是dht11是不是不同,現在dht11好像有兩種,最好你有在用的dht11的datasheet。第二你接個邏輯分析儀上去,看看dht11的信號時序。
ID:390243 發(fā)表于 2021-3-16 21:51 | 顯示全部樓層
請問樓主解決了嗎?我也遇到和你一樣的問題了。。
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-17 15:50 | 顯示全部樓層
細節(jié)決定成敗,加油相信你,反正我的  dht11  可以
ID:884998 發(fā)表于 2021-3-20 11:04 | 顯示全部樓層
LOGLOG6 發(fā)表于 2021-3-16 21:51
當時時解決了,按照人家的例程完全照搬就好使,甚至for循環(huán)中的i 從unsigned char變成unsigned int都會讀不出來,至于為什么,我不知道,后來還有個奇怪的事,當天晚上改完好用,第二天早上,就讀不出來了,然后一直到現在,我也再沒讀出過正確數據
ID:915884 發(fā)表于 2021-5-11 14:45 | 顯示全部樓層
MirrAKe 發(fā)表于 2021-3-20 11:04
當時時解決了,按照人家的例程完全照搬就好使,甚至for循環(huán)中的i 從unsigned char變成unsigned int都會讀 ...
我也是這樣,樓主后續(xù)有跟進嗎,我測試了一下我是卡在while(Data); 這句上了,一刪掉就能顯示,不過數據不對,好像一直無法拉低數據線
ID:915884 發(fā)表于 2021-5-12 13:20 | 顯示全部樓層
dellte 發(fā)表于 2021-5-11 14:45
我也是這樣,樓主后續(xù)有跟進嗎,我測試了一下我是卡在while(Data); 這句上了,一刪掉就能顯示,不過數據 ...
解決了,加了個上拉電阻就能讀到數據了
ID:1082926 發(fā)表于 2023-6-9 00:00 | 顯示全部樓層
請問后來解決了嗎,我也是卡在while循環(huán)里面了
ID:1004455 發(fā)表于 2023-6-9 17:02 | 顯示全部樓層
IO口要設置一下
ID:1101718 發(fā)表于 2024-7-12 15:34 | 顯示全部樓層
dellte 發(fā)表于 2021-5-12 13:20
解決了,加了個上拉電阻就能讀到數據了
IIC好像需要上拉電阻才可以穩(wěn)定通訊
