CS8330C是一款可以兼顧單節鋰電池和12V適配器雙電源供電應用,適用于2.7~12V各個供電節點 ,外置增益調整,帶四種防破音模式,AB/D切換,功率限制,內置BOOST升壓模塊并且升壓模塊具備自適應升壓功能的R類單聲道音頻功率放大器。在單節鋰電池供電的情況下。CS8330C可以驅動低至4Ω的負載,最大輸出15W的恒定功率;在雙節鋰電串聯供 電的情況下CS8330C可以驅動低至3Ω 的負載 ,最大輸出18W的恒定功率 .在12V適配器的供電情況下,CS8330C BOOST模塊關閉,其功放模塊可以驅動4歐姆負載輸出20W的 功率 。
CS8330C AB類D類可切換模式的設計,最大限度的減少音頻子系統中功放對FM的干擾,為終端產品提供了更為極致的功率輸出。
CS8330C的全差分架構和極高的PSRR有效地提高對RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調制結構及內置的BOOST升壓模塊,以及CS8330C采用專有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技術,在音頻全帶寬范圍內極大地降低了EMI的干擾,對60cm的音頻線 ,在FCC的標準下具有超過20dB的裕量,另外CS8330C內置了過流保護,短路保護和過熱 保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。
優異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:2.7V到12V,支持單節鋰電池和12V適配器雙電源供電的應用,自適應升壓功能,內置4種防破音模式,內置POWER-LIMIT(功率限制功能),無需濾波的Class-D結構,最高84%的效率(Vbat=8.4V),高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為70dB,啟動時間 (200ms),靜態電流 (10mA),低關斷電流 (50μA),過流保護,短路保護和過熱保護,CS8330C提供了纖小的的TSSOP20-PP封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。內置BOOST模塊R類結構,集成AB類D類兩種模式。
作者:ledsuperb
