提到洞洞板軟件,一般都會(huì)想到LochMaster,因?yàn)長(zhǎng)ochMaster已為周眾所知,百度的反饋率幾乎是100%。但通過(guò)網(wǎng)上搜索,發(fā)現(xiàn)除了LochMaster外,還可以搜索到DIYLC和diylayout,DIYLC基本是V3.27的,界面如下:
DIYLC V3.27界面.jpg (161.12 KB, 下載次數(shù): 114)
2021-2-14 10:37 上傳
Diylayout(Diy layout Creater)可以下載到v11.07漢化版,界面如下:
001 Diy layout Creater界面.jpg (95.54 KB, 下載次數(shù): 114)
2021-2-14 10:38 上傳
因?yàn)榘惭bDIYLC需要先安裝JAVA,且Diy layout Creater有漢化版,DIYLC貌似沒(méi)有,所以只選擇了Diy layout Creater進(jìn)行安裝和試用。 Diy layout Creater有些優(yōu)點(diǎn)是LochMaster沒(méi)有的,例如:運(yùn)行軟件進(jìn)入主界面后就可以直接使用;器件的引腳間隔可以自由設(shè)定;圖紙上會(huì)同時(shí)提供各器件的參數(shù)列表;擁有資源管理器等等,但也有一些缺點(diǎn),例如:沒(méi)有PCB板反面視圖等。當(dāng)然,LochMaster也有它特有的優(yōu)點(diǎn),所以選擇Diy layout Creater或是LochMaster,可以根據(jù)自己的需要和喜好來(lái)確定。 好了,下面簡(jiǎn)要地介紹一下Diy layout Creater的基本操作: 1、洞洞板的大小、屬性選擇: 點(diǎn)擊左邊的“版面屬性”,可以設(shè)置項(xiàng)目名稱(chēng)、洞洞板的類(lèi)型、大小。類(lèi)型一般選擇第二項(xiàng),大小設(shè)置可以根據(jù)自己需要。
002 版面屬性設(shè)置.jpg (40.17 KB, 下載次數(shù): 117)
2021-2-14 10:38 上傳
1、在洞洞板上添加器件時(shí)需要在板上點(diǎn)擊兩次,無(wú)論是兩引腳還是多引腳的。步驟:首先點(diǎn)擊一下左邊器件視圖中的某個(gè)器件,然后在洞洞板上點(diǎn)擊兩次(不能在同一個(gè)點(diǎn)上,也不是雙擊),點(diǎn)擊第二次的時(shí)候,會(huì)彈出該器件的基本參數(shù)設(shè)置框供用戶設(shè)置,設(shè)置完點(diǎn)擊“確定”,器件就會(huì)放到洞洞板上了,另外器件的基本參數(shù)就會(huì)被顯示到洞洞板下面的元件列表中,還有,該器件就會(huì)自動(dòng)添進(jìn)資源管理器中。
003 設(shè)置元件參數(shù).jpg (46.69 KB, 下載次數(shù): 112)
2021-2-14 10:39 上傳
004 添加器件后.jpg (142.24 KB, 下載次數(shù): 131)
2021-2-14 10:39 上傳
添加三極管,點(diǎn)擊第二個(gè)點(diǎn)時(shí),會(huì)在以第一個(gè)點(diǎn)為中心的上下左右出現(xiàn)四個(gè)綠點(diǎn),表示第二個(gè)點(diǎn)只能從這四個(gè)點(diǎn)中選擇,否則會(huì)提示錯(cuò)誤并且造成添加失敗。
005 添加三極管.jpg (63.98 KB, 下載次數(shù): 115)
2021-2-14 10:39 上傳
兩腳器件支持橫放、豎放或斜放,多腳的只支持橫放或豎放。 添加雙列集成時(shí),點(diǎn)擊第二個(gè)點(diǎn)必須是第一個(gè)點(diǎn)的對(duì)角點(diǎn),如添加雙列8腳集成電路時(shí),可以先放第一個(gè)點(diǎn)(即第1引腳位置),而第二個(gè)點(diǎn)(即第5引腳位置)就必須在第一點(diǎn)的上4右4的位置(橫放)。 2、畫(huà)PCB線時(shí),必須從下面“工具箱”菜單中調(diào)出,方法是:依次點(diǎn)擊工具箱---Trace。PCB線支持多顏色選擇。PCB線在洞洞板上沒(méi)有編號(hào),也不會(huì)顯示到元件列表中(它本身也不是元件)。
006 連線顏色選擇.jpg (24.88 KB, 下載次數(shù): 122)
2021-2-14 10:40 上傳
3、修改、刪除方法:用右鍵點(diǎn)擊該器件兩次(可以右鍵雙擊),就會(huì)彈出修改、刪除選擇菜單。
007 右鍵菜單.jpg (52.62 KB, 下載次數(shù): 108)
2021-2-14 10:41 上傳
4、移動(dòng)器件位置:因?yàn)檐浖?jiǎn)潔,右鍵菜單功能簡(jiǎn)單,所以想移動(dòng)器件就只能先選擇該器件,然后點(diǎn)擊右下角的工具,缺點(diǎn):無(wú)法自由拖放,只能一步一步地移動(dòng)。
008 右下角的小工具.jpg (52.24 KB, 下載次數(shù): 120)
2021-2-14 10:40 上傳
基本的操作上面已介紹,至于其他的操作,大家就自己摸索了。
我收集的軟件下載,大家也可以自行百度獲取:
洞洞板設(shè)計(jì)軟件diylayout_v11.07.rar
(969.6 KB, 下載次數(shù): 140)
2021-2-14 10:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
