查看: 4178|回復: 11
為什么LTZ1000和LM399都是6.9V而2DW234是6.3V?
LTZ1000和LM399是進口的最高精度的電壓基準,除了國家級電壓基準用的是約瑟夫森結以外,省級電壓基準都是用內置LTZ1000或者LM399的萬用表傳遞的。2DW234是國產的最高精度的電壓基準,他們之間差了一個二極管的飽和壓降,原理如何?為什么2DW234是用二極管正向壓降補償5.6V齊納管的溫度系數,而LTZ1000和LM399是用二極管正向壓降補償6.3V齊納管的溫度系數?
ID:213173 發表于 2021-2-10 21:24 | 只看該作者
數據手冊英文.pdf (429.05 KB, 下載次數: 11)
中文.pdf (1.43 MB, 下載次數: 23)
ID:420836 發表于 2021-2-15 22:38 | 只看該作者
LTZ1000和LM399提供7V參考電壓,而2DW234提供6.0-6.5V。 因此,它們的電壓差約為二極管正向壓降。
ID:344848 發表于 2024-4-25 19:21 | 只看該作者
通常4~6V的齊納二極管具有零溫度系數,國內有些穩壓管為了消除溫度系數的影響,串聯一個一模一樣反向的齊納二極管,反向的齊納二極管的壓降為0.7V。
ID:883242 發表于 2024-4-25 20:34 | 只看該作者
可以看出6.2V穩壓管平均溫度系數temperature coefficient是2.2mV/K,正好跟二極管正向壓降0.7V的溫度系數-2.2mV/K互相補償,這樣LM399/LTZ1000的6.9V穩壓值就可以解釋了,溫度系數最小。但是2DW234也是一個穩壓管加一個正向二極管,這個6.3V電壓還是解釋不了。
ID:344848 發表于 2024-4-25 22:36 | 只看該作者
LTZ1000和LM399應是串聯反向的齊納二極管,以適合更寬的溫度,不是串聯了一個普通的二極管。
ID:344848 發表于 2024-4-25 22:45 | 只看該作者
應該是6.3-0.7=5.6的穩壓管,也是國產比較常用的穩壓管
ID:344848 發表于 2024-4-25 22:50 | 只看該作者
另外基準電壓常用的是2.5V,和1.25V;型號為TL431,TLV431 ,內部增加了運算放大器和功率管,工作電壓范圍寬,溫度范圍寬。
ID:883242 發表于 2024-4-25 22:57 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-25 22:36
正向電壓0.7V跟是不是齊納二極管有什么關系?只要正向電壓0.7V就一定能推導出-2.2mV/°C的溫度系數。
ID:344848 發表于 2024-4-26 09:17 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-25 22:57
采用同源同根的設計方案,也是集成電路設計的原則,在集成電路設計中,采用相同齊納二極管的結構,布置時一個正偏,一個反偏,才能消除溫度系數的影響。齊納二極管反偏起穩壓作用,正偏類似普通二極管。換句話說,集成電路設計采用差分電路設計,也是同樣的原理。這是書中不會告知的。
ID:883242 發表于 2024-4-26 16:58 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-25 22:50
另外基準電壓常用的是2.5V,和1.25V;型盼猅L431,TLV431 ,內部增加了運算放大器和功率管,工作電壓范圍 ...
你貼的這些型號在LTZ1000、LM399面前,只能用來笑掉大牙。
ID:344848 發表于 2024-4-26 21:04 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-26 16:58
工程上在保障性能的同時,追求的是性價比,一個例子N年前,%購買晶體濾波器一樣,為了達到波沿陡峭的目的。采用SAW濾波器方式,就能達到性能之訥訥指標
