本帖最后由 tzfox 于 2021-2-17 13:33 編輯
最近對(duì)單片機(jī)產(chǎn)生了興趣,感覺(jué)好玩就試做了一個(gè)鬧鐘。
由于剛接觸單片機(jī)(入門小白),制作過(guò)程中碰到了不少問(wèn)題,秉著邊學(xué)習(xí)邊制做的態(tài)度,一邊上網(wǎng)查資料(借鑒某些模塊的讀寫程序),一邊修改。
經(jīng)過(guò)多次改進(jìn),成品相對(duì)完善滿意。現(xiàn)分享給 51hei論壇的朋友們,忘大家學(xué)習(xí)交流,指點(diǎn)改進(jìn)!
功能:
年月日顯示
時(shí)間顯示
溫度顯示
鬧鐘*2(可關(guān)閉。模擬器中無(wú)法中斷鬧鈴2響鈴,實(shí)物正常)
短按功能鍵:顯示溫度、星期/亮屏/關(guān)閉鬧鈴聲
長(zhǎng)按功能鍵:熄屏進(jìn)入節(jié)能模式(模擬器無(wú)法喚醒掉電模式,實(shí)物正常)
長(zhǎng)按設(shè)置鍵:打開(kāi)/關(guān)閉按鍵音
耗電:
亮屏:65~75ma
熄屏:3~4ma
正面
正面
2021-2-10 12:03 上傳
背面
背面
2021-2-10 12:03 上傳
溫度、星期
溫度、星期顯示
2021-2-10 12:05 上傳
鬧鐘設(shè)置
鬧鐘設(shè)置
2021-2-10 12:05 上傳
按鍵音設(shè)置
按鍵音設(shè)置
2021-2-10 12:05 上傳
MAX7219+TM1637
TM1637+MAX7219
2021-2-10 12:06 上傳
2021-2-10 12:06 上傳
由于買來(lái)的模塊上的數(shù)碼管有幾個(gè)段位是壞的,干脆換個(gè)大的!又買了個(gè)0.8寸(原0.36寸)的數(shù)碼管給焊上,TM1637有2個(gè)IO口是閑置的,正好飛線出來(lái)做時(shí)鐘閃爍點(diǎn)顯示和℃顯示
DS3231
DS3231
2021-2-10 12:07 上傳
這個(gè)在這我要吐槽下:
由于想保存下按鍵音狀態(tài),于是想用模塊的24C32芯片儲(chǔ)存。24C32本身的默認(rèn)地址為0xa0、0xa1(模擬器存取OK),但模塊上就不行了。網(wǎng)上找了一圈都說(shuō)模塊的默認(rèn)地址為0x57(和芯片的設(shè)備地址規(guī)則不一樣), 試了下還是不行 試了各種方法,弄了幾天最終還是放棄了 最后選擇用52單片機(jī)自身的EEPROM存放。不過(guò)就在昨晚,一時(shí)突發(fā)靈感,去看了下模塊的原理圖,我*,**************。原來(lái)24C32的A0、A1、A2都接了高電平,那正確地址因該是0xAE、0xAF才對(duì)。見(jiàn)證奇跡的時(shí)刻到了,編譯、刷機(jī)~~~OK成了!!困擾幾天的問(wèn)題終于解決了,今晚可以睡個(gè)好覺(jué)了 真不知道網(wǎng)上傳的0x57這個(gè)地址是哪來(lái)的。
單片機(jī)源程序如下:(本來(lái)想插入的,但是源碼框死活到不了最下面)
2021-2-10 13:22 上傳
再分享一個(gè)本人自己做的數(shù)碼管取碼,進(jìn)制轉(zhuǎn)換軟件
2021-2-10 14:35 上傳
2021-2-10 14:35 上傳
2021-2-10 14:35 上傳
2021/2/17更新溫度顯示
- //讀取溫度
- void DS3231_ReadTemp(){
- uchar Temp8;
- uint Temp16;
- Temp8=DS3231_Read(DS3231_TEMPERATUREH);
- if((Temp8&0x80)==0) //判斷首字節(jié)為1即為 零下溫度
- DS3231_TEMP[0]=0;
- DS3231_TEMP[1]=Temp8;
- Temp8=DS3231_Read(DS3231_TEMPERATUREL); //溫度低字節(jié)—小數(shù)位
- Temp8=(Temp8>>6)*25; //由于分辨率為0.25 所以擴(kuò)大25倍便于顯示
- DS3231_TEMP[2]=Temp8;
- }else{ //零下溫度轉(zhuǎn)換—零下是以2的補(bǔ)碼形式存儲(chǔ)的
- DS3231_TEMP[0]=1;
- Temp16=Temp8; //單字節(jié)轉(zhuǎn)換雙字節(jié)
- Temp16=Temp16<<2; //移出兩位放溫度的低位
- Temp8=DS3231_Read(DS3231_TEMPERATUREL); //讀溫度低字節(jié)
- Temp8=Temp8>>6; //由于2位放在頭兩位上,移到低位
- Temp16=Temp16+Temp8; //組成10位的2進(jìn)制的溫度編碼
- Temp16=(~Temp16)+1; //負(fù)數(shù)是以2的補(bǔ)碼形式存儲(chǔ)的,轉(zhuǎn)為原碼
- Temp16=Temp16&0x03ff;//10位的2進(jìn)制的溫度編碼,截去無(wú)用位
- Temp8=Temp16&0x0003;//分離低兩位,作為小數(shù)位
- Temp8=Temp8*25; //由于分辨率為0.25 所以擴(kuò)大25倍便于顯示
- Temp16=Temp16>>2; //整數(shù)位處理
- DS3231_TEMP[1]=Temp16;
電子鐘_DS3231.rar
2021-2-10 13:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
222.23 KB, 下載次數(shù): 189, 下載積分: 黑幣 -5
數(shù)碼管、進(jìn)制轉(zhuǎn)換.rar
2021-2-10 14:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
34.54 KB, 下載次數(shù): 106, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
