查看: 17236|回復: 16
STM32與Proteus的串口仿真詳細教程與源程序
ID:878474 發表于 2021-2-10 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含LCD1602顯示,串口發送接收,完美實現。
文檔內容齊全,包含使用說明,相關驅動等。
解決了STM32的Proteus串口收發問題。    注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕,才能收到正確字符。
串口收發
串口收發
Proteus的串口仿真
打開串口調試助手,如圖11-30所示。進入串口調試助手后,需要設置相關參數,串口號為圖11-29所查到的端口號,其他參數根據實際程序來確定。打開串口后,按開發板上的reset按鍵,顯示區就能接收到從開發板發送過來的“Welcome to HBEU”,每按復位鍵一次,就會接收一次,如圖11-31所示;在發送區輸入字符,如圖11-32所示,點擊“手動發送”,開發板上就能收到對應的字符,根據要求,不是以“x”結束的字符串,當超過20個字符后也接收到字符串。
圖11-29 查看串口號
   在Proteus中仿真串口時,先安裝“虛擬串口”驅動,如圖11-33所示,安裝完之后也可以查看虛擬串口的端口號,查看方法與圖11-29一致。在串口助手中設置好串口參數后,按Proteus中運行按鈕,也可以在串口助手收到信息,如圖11-34所示,注意串口波特率。
圖11-30 串口助手
圖11-31 STM32發送數據
圖11-32 STM32串口接收數據
圖11-33 虛擬串口驅動文件
圖11-34  Proteus仿真串口接收數據
由于Proteus沒有對stm32的時鐘樹做仿真模型,只固定了一套時鐘值,可以用GETSYS/HCLK/PCLK函數看。Proteus不是實時仿真,所以串口速率不是硬件速率對應的值,可能更高,可能更低,好在Proteus的虛擬終端是可以輸入非標準波特率的,推薦波特率設為9600bit/s。另外,在Proteus仿真的程序中加了一條語句:
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
若沒有該系統配置語句,則看不到仿真效果。仿真時鐘跟實際時鐘存在一定的延時誤差,在上位機發送數據時,一次發送一個字符串時,接收會出現亂碼,因此需要一個一個字符發送,如圖11-35所示,在發送區依次輸入“e1x”之后(注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕),虛擬終端(Virtual Terminal)會顯示所發送的所有字符,當STM32的串口接收到字符“x”后,表示結束,在LCD屏上顯示“e1”。
為了接收方便,將最多發送20個字符改為最多發送5個字符,當我們依次輸入“123456”后(注意:每輸入一個字符后,要按一次“手動發送”按鈕),LCD顯示收到的字符串“12345”,如圖11-36所示。
圖11-35  STM32串口遇到“x”結束接收   圖11-36  STM32串口收到6個字符自動結束
單片機main文件源代碼:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. //#include "led.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "lcd1602.h"
  6. uint8_t USART_RXBUF[5];
  7. extern uint8_t RXOVER;
  8. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  9. void NVIC_Configuration(void);
  10. //void Delay_Ms(uint32_t nTime);
  11. void USART_Config(void);
  12. //void USART_SendString(int8_t *str);
  13. void USART_SendString(unsigned char *buf);
  14. int main(void)
  15. {
  16.          uint8_t i;
  17.         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  18.         //SysTick_Init();
  19.         SysTick_Config(SystemCoreClock/100000);
  20.    GPIO_Configuration();
  21.    LCD1602_Init();
  22.
  23.         LCD1602_Show_Str(0,0,"Receive:");
  24.         USART_Config();
  25.                 //USART_SendString(Tx_Buf);//發送字符串
  26.                 USART_SendString("Welcome to HBEU\r\n");//發送字符串
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 if(RXOVER == 1){
  30.                         LCD1602_Show_Str(0,2,USART_RXBUF);
  31.
  32.                         for(i=0;i<5;i++){
  33.                                 USART_RXBUF[i] =' ';  //清空接收區
  34.                         }
  35.                         RXOVER = 0;
  36.                         USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);/////////////////////////////////////////////////////////////
  37.                 }
  38.
  39.                 /*if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
  40.                 {
  41.                         USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
  42.                         delay_ms(1000);
  43.                 }*/
  44.
  45.         }
  46. }
  47. /*void USART_Config(void)
  48. {
  49.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  50.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  51.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  52.         //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  53.
  54.         //NVIC_Configuration();
  55.     //配置USART2 TX引腳工作模式
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  57.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  58.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  59.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  60.     //配置USART2 RX引腳工作模式
  61.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  62.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  63.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  64.     //串口2工作模式配置
  65.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  66.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  67.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  68.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  69.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  70.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  71.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  72.
  73.         //USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  74.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  75. }*/
  76. void USART_Config(void)
  77. {
  78.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  79.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  80.         // 打開串口GPIO的時鐘
  81.         //DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);
  82.
  83.         // 打開串口外設的時鐘
  84.         //DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
  85.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  86.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  87.         NVIC_Configuration();
  88.         // 將USART Tx的GPIO配置為推挽復用模式
  89.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  90.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  91.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  92.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  93.   // 將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
  94.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  95.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  96.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  97.
  98.         // 配置串口的工作參數
  99.         // 配置波特率
  100.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  101.         // 配置 針數據字長
  102.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  103.         // 配置停止位
  104.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  105.         // 配置校驗位
  106.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  107.         // 配置硬件流控制
  108.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  109.         // 配置工作模式,收發一起
  110.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  111.         // 完成串口的初始化配置
  112.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  113.         // 使能串口
  114.         USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  115.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  116. }
  117. /**
  118.   * @說明     USART2字符串發送函數
  119.   * @參數     str: 指向字符串的指針
  120.   * @返回值   None
  121.   */
  122. /*void USART_SendString(int8_t *str)
  123. {
  124.     uint8_t index = 0;
  125.     do
  126.     {
  127.         USART_SendData(USART1,str[index]);
  128.         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);
  129.         index++;
  130.     }
  131.     while(str[index] != 0);  //檢查字符串結束標志
  132. }*/
  133. void USART_SendString(unsigned char *buf)
  134. {
  135.         while (*buf != '\0')
  136.         {
  137.                 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  138.                 USART_SendData(USART1, *buf++);
  139.         }
  140. }
  141. /**
  142.   * @說明     配置中斷向量控制器
  143.   * @參數     None
  144.   * @返回值   None
  145.   */
  146. void NVIC_Configuration(void)
  147. {
  148.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  149.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  150.         /* Enable the RTC Interrupt */
  151.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  152.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  153.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  154.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  155.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  156. }
Proteus仿真工程與代碼51hei下載:
資料.7z (7.93 MB, 下載次數: 476)
ID:605142 發表于 2021-2-11 08:16 | 顯示全部樓層
我測試stm32 PWM仿真,Proteus仿真 跟keil軟件仿真 出來的結果不一樣
我也不知道信誰了,改天搭個硬件試一下
ID:605142 發表于 2021-2-11 10:06 | 顯示全部樓層
找到原因了,keil的是正確的
proteus 的PWM 模式1跟模式2是反的,
ID:219983 發表于 2021-2-11 16:25 | 顯示全部樓層
proteus確實是好東西,剛開始學習stm32,還在摸索中。
ID:89414 發表于 2021-3-4 14:27 | 顯示全部樓層
看著挺有用的
ID:304785 發表于 2022-4-17 12:48 | 顯示全部樓層
胡來一刀 發表于 2021-2-11 16:25
剛開始學習建議你直接上開發板,別用proteus。就算實際程序寫了好多年,也玩不明白proteus的32仿真。
ID:1023206 發表于 2022-5-13 19:14 | 顯示全部樓層
太棒了,我要被實驗愁死了
ID:72243 發表于 2022-5-22 17:48 | 顯示全部樓層
proteus的stm32單片機仿真非常的無語,很多情況與實際根本就是兩回事。
千萬不要想著51能仿真,32也沒問題,那就大錯特錯了,正如樓上老兄所說,玩了N年32的也不一定能搞明白32的proteus仿真。
就拿串口仿真來說,同樣是用虛擬串口proteus仿真,51就可以字符串收發。到了stm32,就和樓主說的一樣,字符串只能從單片機發到上位機,單片機側不能成串接收字符串,只能一個一個接收,嘗試無數遍也沒找原因也沒有找到原因。
還有諸如系統滴答定時器,以及通用定時器設置,參數和實際設置差距不是一般的大,到現在我都不知道原因,真的是天、天、天、天壤之別。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:1048085 發表于 2022-12-9 19:57 | 顯示全部樓層
為什么我直接下載下來后運行就是不行呢 不管是單個字符發送還是發送字符串 LCD上都是顯示亂碼 串口助手的波特率設置9600
ID:9932 發表于 2023-8-31 22:58 | 顯示全部樓層
ID:108931 發表于 2023-11-5 14:10 | 顯示全部樓層
這個仿真真好。
ID:294858 發表于 2023-11-30 11:08 | 顯示全部樓層
我不能實現數據發送,能給了詳細的步驟嗎?
ID:389200 發表于 2024-5-19 22:27 | 顯示全部樓層
一直在找相關例程,不錯
ID:1123146 發表于 2024-5-31 14:36 | 顯示全部樓層
一直在找關于stm32串口通信的Proteus仿真和源程序。能夠實現點亮oled燈
ID:1123146 發表于 2024-5-31 15:15 | 顯示全部樓層
我想問下這里的proteus用的是幾點幾版本的
ID:1123146 發表于 2024-5-31 16:42 | 顯示全部樓層
下載后仿真成功,我是過來感謝的。不過我想問那個串口通信控制三個led燈的亮滅仿真好像沒有
