查看: 3856|回復(fù): 0
uC/OS-II學(xué)習(xí)筆記—事件管理的重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
ID:51773 發(fā)表于 2013-7-31 14:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        uC/OS-II作為實時多任務(wù)操作系統(tǒng),是時間驅(qū)動的,必然支持如信號量、消息等機制。事件主要包括信號量和互斥信號量,而事件的組合可以用事件標志組來管理。
在任務(wù)管理中任務(wù)控制塊承載了任務(wù)的相關(guān)信息。在時間管理中,這個載體就變成了事件控制塊(ECB)。
事件控制塊(ECB)在事件管理中占據(jù)著舉足輕重的作用。雖然事件控制塊ECB并沒有任務(wù)控制塊(TCB)的內(nèi)容豐富,但是在事件處理中仍然是核心的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),頻繁被訪問。ECB的定義出現(xiàn)在操作系統(tǒng)的頭文件ucos_ii.h中。定義如下所示:
事件控制塊結(jié)構(gòu)體中第一項OSEventType是時間控制塊的類型。為了增加代碼的可讀性,每種類型都在ucos_ii.h中定義了相應(yīng)的宏,如下所示:
可見,OSEventType的取值可以從0到5,如果事件是基于信號量的,那么這個域的值就應(yīng)該是OS_EVENT_TYPE_SEM,也就是3,單是OS_EVENT_TYPE_SEM比3具有更強的可讀性。
可見,事件等待表的大小與任務(wù)數(shù)是密切相關(guān)的。OS_LOWEST_PRIO是最低優(yōu)先級的任務(wù)的優(yōu)先級,也就是空閑任務(wù)的優(yōu)先級,這里應(yīng)該是63,那么(OS_LOWEST_PRIO)/8u+1就是8,和就緒表的大小是一樣的。
事件等待組和事件等待表的關(guān)系與任務(wù)管理中就緒組和就緒表的關(guān)系式一樣的,只不過事件等待組和事件等待表用于管理等待事件發(fā)生的任務(wù),而這兩者都在事件控制塊中,不像就緒組和就緒表是獨立的。
操作系統(tǒng)在ucos_ii.h中,以數(shù)組的形式定義了事件控制塊的實體事件ECB表:
該語句在內(nèi)存中分配了OS_MAX_EVENTS個事件控制塊,宏OS_MAX_EVENTS的默認值是10。
注意不要混淆:該表是在ucos_ii.h中聲明的全局變量,類型是OS_EVENT,與ECB中同名的OSEventTbl是不同的。ECB中的OSEventTbl被稱為事件等待表,是ECB中的一項。
一個事件塊標志著一個事件,等待這個事件的任務(wù)在事件塊的事件等待組合事件等待表中標記自己的存在,然后被阻塞。當(dāng)事件發(fā)生時,操作系統(tǒng)回找到優(yōu)先級最高的等待事件發(fā)生的任務(wù),并將該任務(wù)就緒,然后在事件等待組和事件等待表中取消該任務(wù)的標記。事件等待組合事件等待表的關(guān)系同就緒組和就緒表的關(guān)系式完全相同的。如下所示:
上圖中沒有任務(wù)等待事件發(fā)生,因此就緒組位0,就緒表的內(nèi)容頁全是0.假設(shè)有優(yōu)先級為20和32的任務(wù)在等待事件發(fā)生,那么就緒組和就緒表應(yīng)該如下圖所示:
可見,事件等待組和事件等待表的關(guān)系和就緒組與就緒表的關(guān)系式完全相同的,結(jié)構(gòu)也是完全相同的。
在事件管理中,將空閑的事件塊連接成一個單向的鏈表——事件控制塊空閑鏈表。這個鏈表的形式和TCB的空閑鏈表的形式是完全相同的。
當(dāng)創(chuàng)建一個事件的時候,要在事件控制塊(ECB)空閑鏈表中查找是否有空閑的ECB可用。如果有,就從鏈表中取出,分配給事件。要做這件事,首先要找到鏈表的表頭,因此聲明了一個重要的全局變量OSEventFreeList指向表頭的地址,稱為事件空閑鏈表指針。OSEventFreeList的定義如下所示:
事件控制塊的OSEventPtr在事件塊未使用的時候沒有其他作用,就被用來指示下一個ECB的指針。在事件控制塊初始化程序結(jié)束的時候,該鏈表如下所示:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
