查看: 16274|回復: 29
自動上電STC單片機下載器 電路圖分享
ID:390416 發表于 2021-2-8 19:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要搞明白這個電路圖原理,可以看我的另外一個貼子
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
或者評論區留言提問。
ID:427868 發表于 2023-10-10 09:33 | 顯示全部樓層
    分享個我的STC系列單片機刷機探針,使用原來的刷機小板,不用再新做刷機板子,發簡易原理圖和PCB板圖,使用時,在點擊STC-ISP的“下載/編程”按鈕后,再短暫按一下探針板上的輕觸開關短暫斷電,就會順利刷機了。我使用起來效果很好,燒錄探針是鍍銀的,又有伸縮彈性,可以有效避免刷機過程中的接觸不良。   板中底部和頂部都設計了0805封裝的短路電阻焊盤,目的是調整線的順序,但電源5V和地輸入順序不可不改變。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:74784 發表于 2021-2-9 19:01 | 顯示全部樓層
有做好的出成品嗎?
ID:390416 發表于 2021-2-10 10:50 | 顯示全部樓層
lxa0 發表于 2021-2-9 19:01
有做好的出成品嗎?
有,τ 寶網  祁緒電子
ID:444925 發表于 2021-2-10 16:00 | 顯示全部樓層
我試過,好像現在最新的ISP軟件不支持RTS和DTR的變化了,所以這個電路估計有點問題哦
ID:372579 發表于 2021-2-12 17:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收藏一下備用,謝謝樓主!
ID:390416 發表于 2021-2-13 20:11 | 顯示全部樓層
Kelan 發表于 2021-2-10 16:00
支持的
ID:372579 發表于 2021-2-23 19:37 | 顯示全部樓層
收藏下,以后可能用的到
ID:886836 發表于 2021-2-27 12:47 | 顯示全部樓層
問一下能不能將程序讀上來?
ID:390416 發表于 2021-3-1 11:20 | 顯示全部樓層
山烏木 發表于 2021-2-27 12:47
問一下能不能將程序讀上來?
你覺得 如果單片機的程序能隨便被讀出來,人家芯片還賣的掉嗎?
ID:67356 發表于 2021-3-1 23:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R2電阻畫錯了
ID:390416 發表于 2021-3-2 22:14 | 顯示全部樓層
沒有錯
ID:224782 發表于 2021-7-27 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實測結果是,如果總別的串口工具進行了通訊,再次下載時(未斷電)340的RTS或者DRT在不會被拉低。所以這個方案的話,要么通訊用STC-ISP,要么用別的串口工具通訊后拔插一下。下載前
ID:942056 發表于 2021-10-12 07:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我把Q1三極管換成pmos管了,測試不能關斷,一直通電,最后把c14的22uf電容換成220uf電容,可以實現開關作用,但有時候沒反應,不知道是什么原因
ID:969272 發表于 2021-10-16 18:53 | 顯示全部樓層
Dxiaofeng 發表于 2021-10-12 07:10
我把Q1三極管換成pmos管了,測試不能關斷,一直通電,最后把c14的22uf電容換成220uf電容,可以實現開關作用 ...
哪里有C14?
ID:965325 發表于 2021-10-17 12:47 | 顯示全部樓層
某一個寶上幾塊錢包郵買個帶自動下載的STC-LINK,很好用,沒必要每片開發板上都焊接個CH340.
ID:90212 發表于 2021-10-19 22:28 | 顯示全部樓層
大風吹過啊 發表于 2021-7-27 18:05
實測結果是,如果總別的串口工具進行了通訊,再次下載時(未斷電)340的RTS或者DRT在不會被拉低。所以這個 ...
某一個寶買過幾個現成的,測試就是這個問題。一旦用其他工具打開這個串口,自動下載就廢了
ID:90212 發表于 2021-10-19 22:29 | 顯示全部樓層
岳耳 發表于 2021-10-17 12:47
實測就是 12樓的問題!!
ID:654797 發表于 2021-11-26 07:20 | 顯示全部樓層
網上有更好的工具呢?有一個工具可以設置輸出時鐘信號,而且還可以設置電源是否自動重啟,重啟的時間長短都能設置
ID:942056 發表于 2021-12-21 08:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我c14電容加上10uf無極電容后,其他容量也不行,電腦識別不了340,也不知怎么回事
ID:942056 發表于 2021-12-21 08:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sh1900 發表于 2021-10-16 18:53
哪里有C14?
226不就是c14嗎
ID:981034 發表于 2022-1-15 09:55 | 顯示全部樓層
為保證供電,電壓用6v好些
ID:373976 發表于 2023-6-26 19:28 | 顯示全部樓層
這個電路很好用,我做了很好用,一看這電路圖我就知道是他那個。
ID:736575 發表于 2023-6-26 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路很好用
ID:267707 發表于 2023-10-7 17:37 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的圖,就是積分我沒有。
ID:491875 發表于 2023-10-9 10:19 | 顯示全部樓層
在Q1的基極(G極)接1只10K左右的上拉電阻。
ID:774081 發表于 2024-1-5 15:08 | 顯示全部樓層
我自制的下載器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一個單片機A采集串口芯片的RTS信號,控制MOS管的通斷,從而控制電源負極的短時通斷。單片機A的代碼控制好通斷時間。焊接時,將8腳的單片機A騎在串口芯片的背上,我選擇的是8腳串口芯片,完成后打膠固定。比網上買的ST_Link還好用。
uint8 flag = 0;
void setup()
  P3M1&=~0x08;P3M0|=0x08;//推挽輸出
  P3M1|=0x10;P3M0&=~0x10;//高阻輸入
  P3_3 = 1;
void loop()
  if(!P3_4){
    if(!flag){
      P3_3 = 0;
      delay(600);
      flag = 1;
  else{
    flag = 0;
  P3_3 = 1;
  delay(10);
void main(void)
  setup();
  while(1){
    loop();
ID:433219 發表于 2024-1-5 19:09 | 顯示全部樓層
shennognshi 發表于 2024-1-5 15:08
我自制的下載器也很好用,算以毒攻毒吧:另用一個單片機A采集串口芯片的RTS信號,控制MOS管的通斷,從而控 ...
tb上買個帶stc絲印的auto-isp下載器,5元多還包郵,,,簡直干得啥也不想動手diy了
ID:390416 發表于 2025-11-12 21:55 | 顯示全部樓層
hegangyanyan 發表于 2023-10-7 17:37
謝謝樓主的圖,就是積分我沒有。
直接截圖就行了,你還需要什么積分
ID:390416 發表于 2025-11-12 21:57 | 顯示全部樓層
wkman 發表于 2024-1-5 19:09
那種幾塊錢一個的沒有我設計的這個電路好用
ID:1168467 發表于 2026-3-19 22:04 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
