查看: 21026|回復: 53
0.96-OLED-T12焊臺的補充 附源程序原理圖等資料
ID:95809 發表于 2021-2-6 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先感謝王志浩等人分享的程序,程序版權屬于原作者,本人只是修改了硬件部分及部分軟件代碼。1,原圖紙單片機使用的是LQFP32封裝,價格高不容易買到,這里換成了便宜且容易買到的LQFP44封裝的單片機(T B價5元左右)。2,航空插座換成4針的(T12+/GND/PE/SLEEP),大家制作的時候可以用手機數據線代替,不必再去購買昂貴的5芯電纜。3,5V降壓部分用了最簡單的穩壓管+三極管方案,元件容易獲得成本更低。4,場管換成了價格低廉的APM9435(1毛錢1片,SOP-08封裝)。最后附上所有資料,祝大家制作成功,再次感謝原作者公開的資料。
原理圖
原理圖
PCB正面
PCB正面
PCB背面
PCB背面
贈品1
贈品1
贈品2
贈品2
成品
成品
烙鐵使用手冊.pdf
1.11 MB, 下載次數: 427, 下載積分: 黑幣 -5
說明書
原理圖.pdf
215.21 KB, 下載次數: 543, 下載積分: 黑幣 -5
新原理圖
新控制板程序.rar
831.9 KB, 下載次數: 634, 下載積分: 黑幣 -5
程序,已修改完IO
OLED-T12.rar
144.53 KB, 下載次數: 543, 下載積分: 黑幣 -5
lay6文件
ID:95809 發表于 2021-2-6 09:17 | 顯示全部樓層
程序適配V3.3版本,其他版本程序需要修改IO和ADC采樣部分電阻。
ID:115204 發表于 2021-2-7 09:57 | 顯示全部樓層
lay6文件用Altium能打開嗎?
ID:658136 發表于 2021-2-7 11:31 | 顯示全部樓層
硬件修改下支持936的不好嗎
ID:890581 發表于 2021-3-10 23:01 | 顯示全部樓層
感謝分享,正需要這個!
ID:323651 發表于 2021-3-12 12:57 | 顯示全部樓層
很漂亮,不錯的設計
ID:101014 發表于 2021-3-16 16:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常好的教材,正需要,感謝樓主
ID:658136 發表于 2021-3-17 00:17 | 顯示全部樓層
接口換成5芯的啊,這樣方兼容936的手柄。
ID:353831 發表于 2021-3-20 10:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,有老式數碼管控制板的程序嗎?
ID:23091 發表于 2021-4-1 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常好,適合新手入坑
ID:912558 發表于 2021-4-26 17:10 | 顯示全部樓層
好東西,自己去打樣一點電路板,自己做做賣還不錯
ID:430492 發表于 2021-4-26 18:22 | 顯示全部樓層
不錯,這可是系列產品的節奏。。
ID:59830 發表于 2021-5-10 12:54 | 顯示全部樓層
數碼管  和 OLED 等多個版本,學習挺好的.
我覺得:
在實際做功率性應用產品,對  電源的要求(穩定性好)  不能忽視;
軟件 UI   等 其它 應該要方便合理.
ID:796531 發表于 2021-5-10 20:42 | 顯示全部樓層
好東西,一直想學習一下T12的程序,正好下載來學習一下
ID:698783 發表于 2021-6-11 15:55 | 顯示全部樓層
STC15F2K60S2  可以用28腳芯片的嗎?
ID:353831 發表于 2021-6-16 01:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
灰太狼2020 發表于 2021-6-11 15:55
同問,要改IO口
ID:698783 發表于 2021-6-20 10:14 | 顯示全部樓層
STC15F2K60S2 這個單片機現在漲價了  好貴 還沒有現貨  能用其他型號的芯片代換嗎
ID:937601 發表于 2021-7-4 11:50 | 顯示全部樓層
老式數碼管控制板上面有這原件沒有標注,樓主能不能提供一下原理圖個程序呢?
ID:128989 發表于 2021-7-10 10:22 | 顯示全部樓層
justinchill 發表于 2021-2-7 09:57
lay6文件用Altium能打開嗎?
好像不能的
ID:902479 發表于 2021-7-22 19:14 | 顯示全部樓層
這個太好了,感謝,,下載來搞一下,,,,
ID:559633 發表于 2021-11-1 18:07 | 顯示全部樓層
這個太好了,感謝,,下載來搞一下,,,
ID:990761 發表于 2021-12-11 01:18 | 顯示全部樓層
ID:701376 發表于 2022-1-1 23:04 | 顯示全部樓層
版主,屏幕應該怎么買到,有具體型號嗎
ID:596446 發表于 2022-2-5 19:17 | 顯示全部樓層
設置里面很容易花屏,換過2個屏都是一樣
ID:167692 發表于 2022-2-21 05:40 | 顯示全部樓層
這個不錯,可惜不會打板什么的,看看吧支持一下
ID:962536 發表于 2022-3-9 17:57 | 顯示全部樓層
PCB板 是否可以 直接打樣???有沒PCB制板文件
ID:430492 發表于 2022-3-16 11:23 | 顯示全部樓層
這個不錯,可以做個試試
ID:1015488 發表于 2022-4-3 21:52 | 顯示全部樓層
這個應該有人成功過吧?
ID:962536 發表于 2022-4-8 08:36 | 顯示全部樓層
PCB 文件在哪里??可否共享
ID:634830 發表于 2022-6-26 22:48 | 顯示全部樓層
為什么不合成一個下載文件呢,一個一個的去下載
ID:82809 發表于 2022-6-26 23:40 | 顯示全部樓層
lay6文件用Altium能打開嗎?
不能,要用Sprint-Layout打開!
ID:93626 發表于 2022-10-26 18:02 | 顯示全部樓層
這個太好了,感謝,,下載來搞一下
ID:1048335 發表于 2022-10-28 20:59 | 顯示全部樓層
這個能搞一搞
ID:249503 發表于 2022-11-14 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老哥,0.91的oled有驗證過嘛??
ID:1025328 發表于 2022-11-19 11:27 | 顯示全部樓層
設計的不錯學習學習
ID:1039800 發表于 2022-12-25 22:59 | 顯示全部樓層
非常希望作者提供一個gerber文件
ID:1039800 發表于 2023-1-22 22:13 | 顯示全部樓層
這兒存在一個問題。 我找不到gerber
ID:634830 發表于 2023-3-5 14:10 | 顯示全部樓層
有pcb文件嗎,能分享一下不,謝謝
ID:269675 發表于 2023-3-15 09:55 | 顯示全部樓層
這么齊全的資料,感謝分享
ID:424274 發表于 2023-5-21 16:53 | 顯示全部樓層
復刻了,但無法拿起喚醒,請問問題出在程序上還是電路上?
