Lin線主要應(yīng)用在汽車的傳感器上。可以用一個(gè)OSC980來演示這個(gè)汽修款的專業(yè)的示波器,但我們其他型號(hào)的示波器也會(huì)加上這個(gè)解碼功能。Lin線模塊是通過接到電腦的USB上發(fā)送數(shù)據(jù),他引出兩根線,一個(gè)是地線,一個(gè)是信號(hào)線。
2021-2-3 16:09 上傳
我們在LOTO示波器上解碼,用一個(gè)探頭接到A通道上,這個(gè)通道探頭要接到信號(hào)線上。要注意的是,這個(gè)探頭要達(dá)到×10檔,因?yàn)長in線默認(rèn)的是12伏的電壓邏輯。示波器界面是白色底的,但是我們其他信號(hào)可能是深色底的。
2021-2-3 16:09 上傳
2021-2-3 16:09 上傳
在這把解碼打開,在下拉里選中Lin就可以了
2021-2-3 16:09 上傳
打開這個(gè)解碼,就會(huì)有一個(gè)Lin解碼的標(biāo)志,我們用這個(gè)模塊的上位機(jī)軟件,設(shè)置一下幀ID,假設(shè)為06,數(shù)據(jù)假設(shè)為18,23兩個(gè)數(shù)字,那長度就是兩個(gè)字節(jié)。
2021-2-3 16:09 上傳
點(diǎn)擊發(fā)送,一閃而過,我們是看不到的。我們要把觸發(fā)打開,將觸發(fā)的位置選到0~12伏之間,讓他穿越觸發(fā)。再發(fā)送一組數(shù)據(jù),這面已經(jīng)捕捉到了,單次觸發(fā)停止。暫停之后,我們可以選擇左移、右移、前移、后移,也可以滾動(dòng)滾輪放大、縮小。如果放大過大,沒有幀頭了,也不能解碼。 注意個(gè)問題:解碼必須有完整的幀頭才可以解碼,可以根據(jù)波特率調(diào)整時(shí)間檔位,使你的屏幕盡可能完整的顯示
2021-2-3 16:09 上傳
這就是一個(gè)完整的Lin解碼的過程。 最多可以發(fā)送8個(gè)數(shù)據(jù),我們可以演示一下,發(fā)送了7個(gè)數(shù)據(jù):
2021-2-3 16:09 上傳
開始采集、單次觸發(fā)、點(diǎn)擊發(fā)送。 捕捉到了,我們停止采集,開始左右移動(dòng)
2021-2-3 16:09 上傳
解碼是在整個(gè)屏幕顯示的圖形內(nèi),要保留他的幀頭和時(shí)鐘同部位,還有ID,檢測到以后開始解碼。如果不夠長,可以改變時(shí)間檔位,讓他達(dá)到演示的這個(gè)狀態(tài)。他會(huì)有一個(gè)幀頭,一個(gè)13位的電平,交替的同步段,一個(gè)ID,你所輸入的數(shù)據(jù),最后一位是校驗(yàn)位。
