本文主要介紹LOTO示波器手機版本的使用。在之前的文章中,我們介紹了windows系統下它的使用,但他其實也可以支持安卓手機,而且必須是帶OTG功能的安卓手機。 安卓版本的示波器,可以在安卓系統或者windows系統下操作。但是買windows版本的示波器,是只支持windows系統下操作的。
客戶買到手后,首先要確認,是M型號的,M就是mobilephone的縮寫。還有其他的型號比如F,是全功能版的,也支持安卓手機。 但是有的客戶買了手機版的,但又加了其他的拓展模塊,綜合后,可能就會以別的字母命名。
2021-2-2 20:22 上傳
操作前,先確認你的手機是支持OTG功能的安卓手機,在網上基本上搜索手機型號都能查到。然后有些手機的OTG功能是需要手動打開的,用戶需要根據自己手機情況,打開OTG功能。 接著,我們需要下載安裝包。一般是把apk文件傳到手機后,下載,點擊安裝。一般我們用qq,傳到手機后,直接下載就好了。如果使用微傳輸,文件的后綴會被更改,這時候需要把后綴改回來;蛘咭部梢杂脗鬏斳浖愣骨v之類的也可以。 他的圖標是這這個樣子的:
2021-2-2 20:22 上傳
下載后,在你不接設備情況下,軟件里有一個演示模式。它提供一個虛擬的假波形,讓你去操作,去體驗。
2021-2-2 20:22 上傳
那如何連接示波器和安卓手機呢? 安卓版loto示波器的用戶,除了探頭外,會收到轉接頭 和一根短的USB線。
但如果你手機是type-c ,那有個type-c的轉接頭 如圖連接轉接頭和數據線后,就可以連接手機了
2021-2-2 20:22 上傳
為什么不是用藍牙連接呢?。 第一個原因是藍牙的速度還是跟不上的,第二個原因是你即便是藍牙的,設備還是得供電,還是需要一個電源,所以現在用usb還是最優。 我們看到連接手機后,設備上的指示燈亮了,這就是為什么必須要用OTG的手機。OTG功能下,手機能對外部數據供電,并實現數據交互。 還有另外一個接口,是用來連接電源的。如果要長時間使用的話,手機可能沒辦法維持那么久,這時候就可以通過這個接口與充電寶連接,對他們供電,保證續航。
接上手機后,會詢問要不要連接設備,選擇是,然后打開軟件,我們就能看到一個波形了
2021-2-2 20:22 上傳
目前我們還沒有信號發生器和邏輯分析儀的功能,當然如果買了一個全功能版本,帶信號發生器模塊帶邏輯分析模塊,但是所有的模塊都是在windows上支持的,在手機app上,只支持示波器功能和FFT功能 在軟件右邊設置欄,可以打開關閉A通道和B通道,設置采樣率,電壓范圍,選擇AC耦合或者DC耦合,標注采樣點。
2021-2-2 20:22 上傳
打開自動測量,軟件自動測量一個周期圖形,標注出電壓有效值、峰峰值、頻率
2021-2-2 20:22 上傳
同樣的,也可以手動測量,所需要測量的時間范圍,也可以拖動選擇
利用手機操作的一個方便的地方是,在操作放大和拖動時比較方便
2021-2-2 20:22 上傳
一樣的,手機版也有觸發功能設置,和緩沖區的顯示
更多其他的功能也有x-y繪圖,通道運算和記錄儀功能
2021-2-2 20:22 上傳
也支持FFT功能如圖
2021-2-2 20:22 上傳
所有的操作大致是這些,同樣,也可以用安卓的平板實現一樣的功能。
